Две команды одновременно.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Две команды одновременно.
Непрочитано 28.06.2009, 20:53 #1
Dim Ka
Доброго времени суток, ФОРУМЧАНЕ. У меня такой вопрос: можно ли одновременно выполнить две команды,
а именно: Вставляю блок в чертёж с кнопки ID_Круг [_Button("Круг", "Круг.bmp", "Круг.bmp")]*^C^C_.-insert "Круг" \;;;
т.е. клик, ляп, ляп, ляп, и.т.д., а затем проставляю цепочку размеров между точками вставки блока, а хотелось бы параллельно
осуществлять две команды, т.е 1-я точка вставки блока - начальная точка размерной линии, 2-я точка конечная точка первого размера
и одновременно начальная точка следущего размера. В итоге имеем расставленные блоки и цепочку размеров между ними.
Если есть такое решение, буду очень благодарен. С уважением Дмитрий.
Непрочитано 28.06.2009, 21:06
Не уверен, что верно понял. Попробуй сначала _.dimlinear (к примеру), а потом _.dimcontinue
Непрочитано 28.06.2009, 21:55
Дима_
Продуман
Питер
Ну так нарисуй макрос который запрашивает точку ставит в нее блок, запрашивает следующию, тянет туда размер и ставит 2 блок.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 11:33
Victor
Бат-Ям
[Выделить все]
(defun c:b+d( / )
(setq kord_1 (getpoint "\nPoint?"))
(setvar "attreq" 0)
(command "_.insert" "мои блок" kord_1 1 1 0)
(setq kord_2 (getpoint "\nPoint?"))
(command "_.insert" "мои блок" kord_2 1 1 0)
(command "_.dimaligned" kord_1 kord_2 kord_2)
(setq dm (entlast))
(setq kord_3 (getpoint "\nPoint?"))
(command "_.dimcontinue" dm kord_3 "" "")
(command "_.insert" "мои блок" kord_3 1 1 0)
(repeat 20
(setq kord_4 (getpoint "\nPoint?"))
(command "_.dimcontinue" kord_4 "" "")
(command "_.insert" "мои блок" kord_4 1 1 0)
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2009, 20:32
Dim Ka
Протестил код, всё работает просто отлично, огромное спасибо автору. Я уж было начал заморачиваться со строкой макроса,
а тут бах и LISP - рулит!!!
Dim Ka вне форума
Перестали работать команды Sneginka_Clan AutoCAD 3 03.12.2018 18:44
Изменение полей (fields) RomanM AutoCAD 20 24.08.2016 22:39
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME MAX-MAX AutoCAD 10 29.06.2009 18:43
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
