Перестали работать команды
Инженер-конструктор
Украина, Харьков
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...n-autocad.html
При вводе команд в AutoCAD Map 3D 2018 может появиться сообщение об ошибке "" Неизвестная команда". при использовании инструменты Map 3D Порядок MVSETUP SELALL Сообщение также отображается при нажатии соответствующей кнопки на ленте. Причины В локализованных версиях не найти пути к acad2018doc.lsp. Решение Обновить файл acad<версия > doc.lsp: Введите "загприл" в командной строке и нажмите клавишу ENTER. Включить опцию "Добавить в журнал". Выберите acad.lsp в папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD \support\ (EG..: fr-FR, de-DE, ...). Нажмите "Загрузить". Скопируйте файл в папку: верхний Откройте Проводник Windows и поиск в папке установки AutoCAD для acad<версия > doc.lsp. путь: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD \support\en-us (последняя папка, связанные с языковой версии). Скопируйте acad<версия > doc.lsp в папку Support: путь: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD \support\. Я просто скопировал файл c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\Support\ru-RU\acad2013doc.lsp в папку support. И на всякий случай прописал в настройка путь к c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\Support\ru-RU\. Перезагрузил Автокад и все работает))) |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Перестали работать команды некоторые | mvart | AutoCAD | 3 | 19.05.2008 10:47 |
Поля перестали работать | ie.spb | AutoCAD | 30 | 16.01.2008 14:03 |
Перестали работать лиспы в 2006 | solo | LISP | 6 | 16.08.2006 12:19 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
