На чертеже, в штампе, рядом со столбцом "Подпись" есть столбец "Дата". При принятии чертежа ответственными за него людьми напротив подписи ставится дата подписания.
Подскажите, возможны ли такие варианты с датой: 1. Не указывать дату подписи 2. Указать дату настоящего времени, если по сданному год назад проекту Заказчик запросил еще два бумажных экземпляра документации. |
Где-то
А ГОСТ прочитать? Дата ставится не на бумажной копии? Калькодержатель - есть такое слово. Вот ТАМ д.б. все подписи. Если кое-где не все - кое-где не криминал...
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ответственные люди ставят дату всегда и сразу. Безответсвенные - не ставят. Чернила экономят.
Ставить на "прошлогодний" чертеж сегодняшнюю дату - безответственность. Тем самым на себя принимается отвественность за соблюдение возможных изменений в нормы, введенных за этот год. А также оттягивает дату УДО - ну, это в крайних случаях. А срок давности - точно. |
Поставьте дату печати где нибудь сбоку. Все остальное, наверное, можно оформить как внесение изменений. Что нибудь (слово) можно изменить-значит в шатампе появится табличка с настоящей датой, может это устроит Вашего хитрого клиента.
Отдадите чертёж с подписью но без даты - заказчик сам дату "следующего года" впишет, и с вас три шкуры сдерёт за сорманные сроки
![]() Подписывайтесь всегда и везде с датой. А если ещё пару экземпляров с прошлогодних чертежей заказчик хочет - делайте копии с оригиналов архивных (где и подписи и даты есть, как выше уже писали). |
Где-то
Если местное начальство позволяет, можно. Это не до такой степени строгая норма. Даже отсутствие даты не есть "криминал". А вообще в крупных институтах это (вид записи даты и даже сама дата) оговаривалось в СТП. И никого из заказчиков этот момент никогда не "волновал", поскольку это не их соб..._дело.
Где-то
Вот, случайно обнаружил: http://www.zodchii.ws/books/info-926.html
Называется: Методические указания. Регламентация подписей на проектной документации
Дата - она и есть дата, т.е. "число-месяц-год".
Т.к. графа для даты шириной всего 10 мм и все эти цифры и точки просто невозможно там разместить, то в ГОСТ 2.104-2006, а вслед за ним и в новом ГОСТ 21.1101-2009 написано примечание: [FONT=Arial][FONT=Arial]Примечание[/FONT][FONT=Arial]– В графах 19, 21 при указании календарной даты на бумажном носителе год указывают двумя последними цифрами.[/FONT][/FONT] |
В ГОСТ 2.104-2006 , Таблица 1, для графы 13, есть примечание 3)!
Примечание 3): В значении календарной даты для электронных документов год указывают четырьмя цифрами. Получается без вариантов Дата: хх.хх.хххх (Наверно так)!!!!!!!!! А то что не влазит в графу в 10мм, могу два варианта предложить. 1. В одной ячейке Дата набрать число и месяц, а под ней набрать год (в столбце Дата). p.s. Как-то не красиво получается! 2. Писать мелкими цифорками, что приведет к уменьшению высоты шрифта, что тоже противоречит ГОСТу "Шрифты чертежный"! Возникает вопрос: "Что делать?"
С уважением, xag! |
![]() Вы не забывайте главное, все ГОСТы нынче РЕКОМЕДУЕМЫЕ и все!
А можете сослаться на этот пункт, в каком ни будь документе?
Ну а сжатие текста тоже вариант, но как всегда под ГОСТ "Шрифты чертежные" не подходит. там еще ширина у букв имеет размер.
С уважением, xag! |
Я предпочитаю, всё же, придерживаться другого примечания в этом же стандарте (к пояснениям по заполнению основных надписей), поскольку все мы пользуемся бумажными подлинниками и копиями.
Примечания: 1 В графах 13, 18, 20, 23 при указании календарной даты на бумажном носителе год указывают двумя последними цифрами. Аналогично - в ГОСТ Р 21.1101-2009
Сорокин Санкт-Петербург |
Еще раз советую тем, кого ещё жареный петух не клевал - подпись и дату ставьте лично, "гусиным пером", а не шрифтом на компьютере. Год ставьте двумя цифрами. Вылезете за пределы графы - я прощу. С "прокурором" (если что) беседовать придется вам, а не авторам ГОСТ.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Уважаемый Сорокин
А почему в ГОСТ 21.1101-2009 в примечании написано: "В графах 19, 21 при указании календарной даты на бумажном носителе год указывают двумя последними цифрами" А как же графа 13? В ГОСТ 2.104 запись о 13 графе присутствует, а в вышеупомянутом нет.... |
В ГОСТ Р 21.1101-2013 это исправлено.
Появились и новые примечания Примечания 1 В графах 13, 19, 21 при указании календарной даты на бумажном носителе год указывают двумя последними цифрами, например, 06.02.12. 2 Графу 27, указанную штриховой линией, вводят при необходимости. 3 Графы «Согласовано» (10 – 13), расположенные на поле для подшивки, допускается приводить только на тех листах, где это необходимо. При необходимости их повторяют. 4 Допускается, при необходимости, изменять расположение и размеры дополнительных граф, размещаемых на поле для подшивки, в соответствии с ГОСТ 2.004.
Название городов в штампе | Spy | Разное | 14 | 13.03.2008 05:54 |
Нормоконтроль | Проектант | Разное | 2 | 02.10.2007 08:43 |
автограф в штампе | jug | AutoCAD | 13 | 13.04.2007 11:19 |
Толщина линии в штампе | Apelsinov | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 16.02.2007 20:57 |
