Составление задания на проведение геологических изысканий
Этот масштаб определяется необходимостью в полной мере охарактеризовать участок изысканий. При этом учитывается сложность инженерно-геологических условий и уровень ответственности проектируемого сооружения. Чем сложнее условия и больше уровень ответственности, тем больший масштаб должна иметь инженерно-геологическая съемка.
Точек статического зондирования, должно быть не менее 6. Остальное - также определяется необходимостью более полно и достоверно описать инженерно-геологические условия на участке изысканий. |
Есть площадка, где будет около 10-12 новых сооружений (склады, цеха обогащения - II уровень ответственности, ничего особенного), силосный склад. Сваи будут забивные длиной до 15м. Сколько точек зондирования предусмотреть на стадии "П"? 6 это для всей площадки или для каждого сооружения?
Фраза из СП: "Точки зондирования следует размещать в створах горных выработок в количестве не менее 6 для каждого инженерно-геолгического элемента." Не совсем понятна эта фраза
Опыт проектирования с 2007 года |
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
количество точек зондирования (по-хорошему) определяется геологами в соответствии со стадией , в соответствии с сп. После нанесения минимально необходимых мест точек зондирования-они утверждаются вами, в тех местах, где вам они необходимы (в соответствии с местом расположения ваших конструкций силосы, здания и т.д.) или вами наносится линия необходимого ИГЭ и на ней геологи должны расставить минимально необходимое кол-во точек зондирования.
Почитай СП 11-105-97, там всё написано. Еще почитай мою темку http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=416906#post416906 , может пригодится горький опыт.
Вообще, это их прерогатива. Именно им защищать отчет в экспертизе. Поэтому и расположение скважин и ТСЗ лучше оставить на их совесть. Однако, если Вам вот непременно не терпится чтобы в определенном месте участка изысканий была проделана статика, Вы можете это прописать в тех.задании отдельно. |
Поясните эту фразу, пожал
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Створ - направление (лучи) горных выработок, например скважин, по которым строится разрез. При этом точки зондирования располагаются вдоль лучей створа, т.е. между скважинами.
Назначение промежуточных т.з. - уточнение профиля залегания напластований между скважинами при построении инженерно-геологического разреза. При этом желательно часть точек располагать рядом со скважинами для сопоставления с данными, полученным по скважинам и оценки изменчивости ИГЭ в промежутках между выработками. При необходимости, с учетом категории сложности грунтовых условий точки зондирования могут назначаться и в промежутках между створами. Почему 6 - минимальная выборка (количество одноименных показателей, характеристик грунта), при которой расчетные значения получают по результатам статистической обработки. Последний раз редактировалось AMS, 30.06.2009 в 16:07. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Необходимость статического зондирования должна прямо указываться в задании, или это геологи "сами знают"? Фундаменты предположительно свайные, грунты по рассказам галечниковые с суглинистым заполнителем.
Екатеринбург
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Вы потом вторые изыскания для стадии Р будете делать? Делайте сразу на стадию Р
"Объем инж-геол. изысканий запрещено устанавливать в техничесском задании." Именно так. как и стоимость) Пишут размеры и фундамент здания, потом по табличке элементарно подбирается глубина Последний раз редактировалось Сазоныч, 04.12.2012 в 10:17. |
Вы серьезно говорите, что нужно 6 свай статикой грузить? Покажите отчет, где на это пошли? Статика - дорогое удовольствие. Два исследования еще представляю себе, а 6 на половине километра? На динамику-то денег жмотят, а она в несколько раз дешевле...
Обычно пытаются взять данные по необходимой информации для проектирования (количество скважин, количество и тип испытаний свай динамика/статика) у тех, кто впоследствии будет проектировать фундаменты. Если таковых не имеется, то нужно искать проектировщиков знакомых, которые смогут совет толковый дать. Еще следует учитывать, что в некоторых местах слои грунта ровные, а в некоторых перепады по нескольку раз на 100 метрах. Об этом не всегда известно перед началом изысканий. Цитата:
Надо будет у геологов спросить, почему они так редко делают статику... |
Вообще-то статическое зондирование и статические испытания свай — это совершенно разные вещи. И, уж поверьте мне, выполнить 6 опытов статического зондирования гораздо проще, чем даже 1 скважину пробурить, а не то, что сваю испытать.
Так как работаю в компании, занимающейся дорожным проектированием, почти каждый объект — фундаменты сооружений (мосты, путепроводы) свайные, и, соответственно, почти в каждом на каждом объекте есть статическое зондирование. Все элементы могут быть распространены повсеместно и встречаться в каждой точке разреза, как следствие —1 опыт статического зондирования охарактеризует все 5 слоев. |
Спасибо.
Скорее всего да, но не факт. Возможно несущую способность свай будем определять натурными испытаниями из-за специфических грунтов |
Думаю, должно же быть предусмотрен расчет фундаментов для таких грунтов... |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Если зондирования не будет, то придется делать натурные испытания. А кол-во натурных испытаний свай 0,5% от общего числа (или примерного числа) свай, т.е. 5 штук на 1000 свай, но не менее 3 (вроде все правильно помню) под каждое здание
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Где посмотреть состав геологических изысканий, должна ли геология включать плотность грунтов? | olegrussia | Технология и организация строительства | 12 | 29.06.2009 15:43 |
Алгоритм составления технического задания на выполнение инженерных изысканий | Синоптик.СПб | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.02.2008 01:47 |
