Сделать иконку (BMP) на основе *.dwg
А ты в курсе, что "иконки" для кнопок размером 16х16 и могут содержать только 256 цветов?
Может, лучше использовать палитры инструментов?
Да в принципе совершенно неважно что использовать. Надо программно создать меню на основе большого количества DWG файлов, причем файлы могут меняться. Важно чтоб при загрузке автокада выпоолнялся макрос в котором к пунктам меню прикручиваются рисунки, которые наlо сделать на основе тех самых DWG.
Я не специалист
DesignCenter - вот и вся задумка
DesignCenter неудобно и медленно. Я специально сделал себе макрос, который при загрузке автокада делает нужное мне меню. В принципе, по названиям файлов я и так нормально ориенитруюсь, но хотелось бы наглядности.
Кстати dwg файл не содержит ли каких нибудь миниатюр для предпросмотра? To Profan Я думаю здесь не место спорить о том стоит или не стоит ![]() ![]() |
dwg-файл в себе (при настройках по умолчанию) хранит растровое изображение последнего состояния экрана на момент закрытия файла. Но добраться до этого элемента, по-моему, можно только через ObjectARX.
А вот сюда вы не заглядывали?
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=19974 |
Ну примерно тоже самое я и сделал только на VBA и с некоторыми ограничениями.
1. В указаном каталоге обрабатываются только подкаталоги, которые становятся подменю, а файлы в подкаталогах становятся пунктами. Сделано так специально чтобы не перегружаться всяческими под и подпод меню... 2. Созданные меню не сохраняются и каждый раз при загрузке сохдаются заново. 3. Задумывалось что где то в acad.lsp пользователь прописывает команду где указан путь к файлу с описанием меню (т.е. файл он тоже делает сам выбирая из базы нужные ему каталоги, на основе которых делаются меню) Осталось мне доделать только иконки и автозагрузку с указанием текстового файла, где написаны пути к нужным каталогам и указано как будет называться пункт меню на основе каталога. Так как это не моя основная работа, то хочется, конечно же сделать все с минимальными затратами и минимальной мозговой деятельностью ![]() Последний раз редактировалось Sergei_Nikolaev, 29.06.2009 в 22:09. |
как это сделать? | Nata44 | AutoCAD | 1 | 27.01.2006 05:36 |
Как сделать автонумерацию блоков? | Сергей123 | Программирование | 1 | 24.01.2006 17:20 |
Как сделать чертеж одной детали?? | Lin | AutoCAD | 6 | 12.07.2004 12:50 |
