Монолитное перекрытие по профнастилу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие по профнастилу
Непрочитано 01.07.2009, 20:07 #1
Toutanhamon
Возможно ли устройство монолитного перекрытия по профнастилу h=150, настил 57? Стены здания кирпичные, толщиной 250мм.
DWG 2007
plan.dwg (553.7 Кб, 2759 просмотров)
Непрочитано 01.07.2009, 21:34
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Toutanhamon,
Возможно 2 варианта:
1. Да возможно, но имейте ввиду, что профнастил (в данном случае) можно ипользовать только как опалубкуи считать на нагрузки как для опалубки, при этом из-за больших пролетов скорее всего придется устраивать временные промежуточные опоры!
2. Да возможно, по 1 варианту + устройство стальных балок перекрытия, на которые и укладывать профлист.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 22:18
Toutanhamon
То есть армирования в виде каркасов и сетки в верхней зоне не хватит? Что подразумевается под временными опорами, стойки опалубки?
И еще вопрос, чем открыть прикрепленный файл, тот что в архиве?
Toutanhamon вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 22:28
Yuzer
Мозговой штурм
Toutanhamon, здесь уйма подобных тем. поищите.
Offtop: а хватит или нет определится расчетом
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 22:31
@$K&t[163RUS]
Toutanhamon,
По расчету!
По расчету профлиста от веса бетона и монтажной нагрузки получится что расстояние между опорами составит около 3м, т.е. при пролете более 3 метров придется ставить промежуточные временные опоры! Как под опалубку (например ПЕРИ).
Microsoft Office Document Imaging
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 22:38
Toutanhamon
Не подскажите по какой схеме считать такое перекрытие?
Непрочитано 01.07.2009, 22:47
Yuzer
Мозговой штурм
Если внимательно прочтете пост #2, то:
1. однопролетная балка;
2. многопролетная неразрезная (или 1, смотря, как задумаете);
p.s. высоты настила для больших пролетов не хватит
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 06:29
DonMof
Работа
Toutanhamon, СТО 0047-2005 "Перектытия сталежелезобетонные По профилированному настилу" будут вам явно в помощь! поищите в даунлоаде на этом сайте
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 13:15
Toutanhamon
Проблема в том что к проектированию я имею косвенное отношение, это дом моего начальника и рабочих чертежей как таковых нет, строители предлагают армирование в виде каркасов 14 диаметра(нижний и верхний стержень) и в верхней зоне 8 в поперечном направлении.
Еще очень интересен момент опирания перекрытия на стену, по периметру стены отлит монолитный пояс с выпусками арматуры, было предложение уложить настил на стойки опалубки чуть не доводя его до стены, отверстия заполнить пеной, таким образом после устройства перекрытия его можно будет снять.
Непрочитано 02.07.2009, 15:15
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Toutanhamon Посмотреть сообщение
Спрашивается: зачам тогда вообще профнастил? Сделаете монолитное перекрытие и все.
А лучше читайте это - пункты 1-3 (решится много вопросов).
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 15:29
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
гнать строителей в шею... профлист врядли снимите ,бетон выдавит вашу пену за милую душу , монолитный пояс вобще не пойму при чем тут...
с вас что требуют?
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 16:23
Toutanhamon
От меня требуется следить за выполнением работ, проект делал неизвестно кто, профнастил пожелание начальника, изначально вроде проектировалась обычная плита, материал уже куплен. Вот примерно нарисовал армирование и примыкание плиты, предложенное строителями, настил в итоге снимать не будут, но меня терзают сомнения как будет работать такая конструкция, пролет в гостиной до 8м...
DWG 2007
Примыкание.dwg (166.8 Кб, 2869 просмотров)
Непрочитано 02.07.2009, 16:39
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Toutanhamon, так уже более понятно, у вас явно показано что профлист заводиться на стену, под вопросом только величина его опирания (маловато..) профлист успользуется как опалубка,так как пролет 8м
Непрочитано 02.07.2009, 17:08
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Мы набивали на стену фанеру, вырезанную под профлист. Пеной задували щели. Профлист опирался только на эту фанеру, соответственно весь удавалось снять.
asd вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 19:29
Toutanhamon
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Дальше завести его врятли удасться, так как придется обходить выпуски, можно сделать как предложил asd, но меня смущает отсутствие арматуры в нижней зоне в поперечном направлении, речь идет о перекрытии над гостиной (там где большие пролеты), кстати сверху будет терасса, отсюда нагрузка от покрытия + снег, ведь плита там по идее работает как опертая по контуру и соответственно момент возникает в 2х направлениях.
Непрочитано 08.07.2009, 20:06
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Да возможно, но имейте ввиду, что профнастил (в данном случае) можно ипользовать только как опалубку ...
Почему?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 06:11
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Думаю профлист тут вообще нет смысла использовать( только в качестве опалубки), но у строителей своя опалубка наверняка найдется. Поэтому вояйте монолитную плиту опертую на четыре стороны! Либо устанавливайте прокатные балки на пояс и устраивайте перекрытие по ним, так надежнее будет...
Виталька Паустовский вне форума
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Монолитное перекрытие по профнастилу Chief Justice Железобетонные конструкции 31 25.01.2012 09:34
Монолитное перекрытие по профнастилу fredda Железобетонные конструкции 73 12.10.2009 14:27
монолитное перекрытие Nataliia Железобетонные конструкции 33 17.02.2008 21:55
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие Beirut Расчетные программы 1 24.12.2007 23:08
