устройство пола в подвале 80м2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > устройство пола в подвале 80м2
Непрочитано 03.07.2009, 11:48 #1
star1334
Здравствуйте.
Есть вопрос по устройству пола в подвале.
Подвал высота 2м, в основе около 5см песка.
Задача сделать пол как можно меньше по высоте.
Есть такие варианты
1вариант
песок = пленка 200mkm = армированный бетон сеткой 150*150 3мм проволока толщиной 70mm
2 вариант
песок = cтяжка около 50мм = пленка 200mkm = армированный бетон сеткой 150*150 *3мм толщиной 50mm
может подскажите наиболее ефективный вариант.
Непрочитано 03.07.2009, 12:00
kruz
Пол земляного погреба обычно глинобитный — из хорошо размятой глины с добавлением в нее мелкого кирпичного щебня; толщина пола — 8—10 см. Для заполнения образовавшихся после высыхания глины трещин глинобитный пол заливают жидким известковым раствором. Под глинобитным полом нужно предварительно уложить слой утрамбованного щебня толщиной 5 см, пролив его горячим битумом — для того, чтобы воспрепятствовать капиллярному подъему воды, а также появлению различных грызунов
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 12:22
star1334
да это подвал-цокольное помещение, под слоем песка засыпка в перемешку глина щебень песок около 30см, есть капилярный подьем влаги песок влажный, возможности наращивать высоту нет, потому и спрашиваю совета как отсеч влагу и сделать пол .
star1334 вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 12:24
4 и 6
идейный борец
Киёв
1 вариант - пленка умрет в процессе производства работ по устройству плиты.
2 вариант - может быть. хотя снип половой рекомендует - втрамбовать щебень, стяжка бетонная В15-60мм, хитроизоляция, подстилающий слой из бетона В10-80 мм, покрытие бетон В20-20 мм.
зы Пленка - это гидроизоляция?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 11:42
ASA
Доброго дня star1334!
Наверное на твой вопрос
(Есть вопрос по устройству пола в подвале.
Есть такие варианты
1вариант
2 вариант
песок = cтяжка около 50мм = пленка 200mkm = армированный бетон сеткой 150*150 *3мм толщиной 50mm)
ответа ты не получил, хотя и задавал на разных форумах. У меня тот же вопрос и те же данные.
Так что решать придётся самим. Я думаю поступить следущим образом:
1-й вариант.
выровнять песок ,положить Гидроизол или нечто похожее (это похоже на рубероид только на основе из стеклохолста ,поэтому и прочнее) для гидроизоляции ,вернее для влагоизоляции ,так как подпора воды в нашем случае нет. Плёнка я думаю для этого варианта не подойдёт (основа мягкая ,камушки плёнку пробивать могут).На плёнку ложим 5-6 см бетона. Думаю этой толщины бетона будет достаточно даже без армирования. В гараже я положил такой же слой и уже 10 лет даже от ударных нагрузок не треснул .Бетон марки 200 будет достат.
2-й вариант.
снять в сторону небольшую площадь песка ,положить плёнку 200 микрон.
Два слоя по 100 мк не пойдёт -плёнка слабая.
Потом обратно засыпать песок на плёнку и так участками.
На песок тонкий слой щебня ,желательно помельче (что бы высоту не добавлять) чтобы бетон не смешивался с песком. И заливаем бетон 5-6 см.И если потом не будете застилать ни чем, вроде коммерческого линолеума ( обычный не подойдёт я думаю потому что в нём подложка не устойчивая к влаге -может гнить) то сразу хорошо железните бетон.
Там где под бетоном проходить какие то коммуникации ,лучше сделать над ними совсем тонкий бетон ,что бы можно было раскопать.
Гомель,Урицкое
ASA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2009, 00:33
star1334
Да я с тобой согласен видать прийдется решать самим......Я еще не определился, у меня особенная ситуация , вокруг дома сделал дренаж он ниже отметки песка гдето 30см, и вариант изоляции от влаги очень важен.
У меня пока штукатурят стені есть время...
Спасибо за обмен опітом!
star1334 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 23:33
star1334
Я все сделал так по песку слой армированной пленки нашел большие куски (пленка в виде плетеной армированной) потом пленка 200микрон с проклейкой швов разогретім битумом, потом снова таже армированная пленка после єтого слой армированного бетона толщиной около 6см с сеткой 100х100 с 3мм.Пока проблем не вижу.
star1334 вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 10:01
Filcom
Екатеринбург
Вариант мой , не самый дешевый. Настилаете геомембрану прямо по песку и с нужным примыканием к стенам. Свариваете её по её же технологии. Прямо по мембране необходимое половое покрытие.
Filcom вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
устройство бассейна в подвале существующего здания designer Конструкции зданий и сооружений 56 04.12.2015 16:39
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Устройство утепленного пола VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 1 19.03.2009 12:28
