устройство бассейна в подвале существующего здания
Украина/Харьков
Петербург
Шпунт - обязателен. Какой шпунт? Тут будут стандартные вопросы 1) какое здание и какая нагрузка на фундаменты? 2) какое состояние здания? 4) какая геология? 5) где вода? 6) текущая высота подвала? 7) какие финансовые и технические возможности? |
внутри здания шпунт? если только секущиеся свайки d160
для заказчика наиболее здравая мысль - отказаться от бассейна. я уверен что бассейн и работы по его устройству приведут к дополнительным осадкам здания проектировщикам - удачи. задача нетривиальная, стандартные решения ввиду стесненности условий использовать без адаптации будет невозможно
Вверх по лестнице ведущей вниз (с) |
Петербург
Кроме сваек шпунт бывает
1) металлический (швеллер, двутавр) 2)деревянный Шпунт можно 1) давить домкратами. Объем работ маленький - за неделю свободно 2) забивать пневмоинструментом. Не путать с забивкой дизель-молотом и вибропогружателем - это не ТА энергия удара Все зависит от грунта |
Можно ли здесь использовать принцип опускного колодца? (Я не уверен, потому что в жизни такими конструкциями заниматься не приходилось (пока), но идея пришла в голову).
Тогда стенки ванны бассейна будут являться одновременно и шпунтовым ограждением. |
Петербург
Можно, но
1) даю 70%, что потянем здание (все зависит от грунта) 2) жесткости стенок ванны может не хватить, а если их усиливать идет удорожание 3) веса колодца точно не хватит. с перебором грунта (выемкой из-под ножа) будет перекос и потянем здание. Поэтому надо будет пригружать 4) самое главное - куда мы поставим колодец и как будем работать при высоте подвала в 2 м? |
Однажды углублял (практически в роли прораба) подвал (низенький подпол) жилой 3-х этажки 50-х годов постройки. Углублялся отсек примерно 8х12, со всех сторон ленточный фундамент, посередине колонна кирпичная на отд. фундаменте.
Пол был ниже подошв примерно на 1 м. В итоге все грунтовое пространство было отвоевано. Грунт в мешках вытаскивался через окна 1-го этажа. Месяц войны с жильцами. Единственное следствие - небольшая трещина шткатурки в одном месте этажом выше. В подвале сейчас конторское помещение. Прошло 3-4 года. Все стоит. Технология проста, но требует постоянного инженерного контроля. Надо технологию? Ну как хотите...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.12.2008 в 16:54. Причина: ну как хотите |
Глядя на разрез дело кажется безнадежным. Для откопки ямы на 1.5 м ниже подошвы потребуется заметное ограждение. Хотя бы 300 мм с каждой стороны оно скушает. И еще стенки 200 мм. Получится Бассейн шириной 1.5 м. Лучше большую ванну купить. Есть, конечно, варианты, например, со струйной цементацией или с другим закреплением грунта (в зависимости от типа грунта). Посчитайте данные варианты - не в напряжениях, а в долларах. Я думаю у заказчика, вопрос отпадет сам собой.
Петербург
Да нет. Не безнадежно и возможно. Я, как настоящий инженер - все, что архитектор придумает выполню.
Однако Constantin Shashkin прав, выложить придется ... Хотя опять- какой грунт основания? Ведь самый главный критерий проектирования не прочность и т.п., а экономическая целесообразность (вспомним хотя бы дипломный проект по спец ПГС (кто делал)) |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Копать нельзя, но если заказчику очень хочется, то можно:
1. Решится на перепланировку первого этажа в зоне бассейна. 2. Сам бассейн водрузить на фундаментную плиту с отметкой верха -3.00. 3. Для удобства обслуживания и контроля непротекаемости бассейна и запорно-регулирующей арматуры низ бассейна выполнить на отм. - 2.200. 4. Верх бортика на отм. +0.100...0.150. 5. Плиту (плиты) перекрытия опереть на стенки бассейна шарнирно. 6. Определить расчетом величину возможной доп. осадки фундамента дома. |
Если все три качества учтены тогда полная гармония ![]() Последний раз редактировалось tiko, 06.12.2008 в 17:26. |
Шпунт вблизи существующего здания | Tandr | Основания и фундаменты | 71 | 10.05.2024 15:25 |
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) | TuDim | Основания и фундаменты | 18 | 16.07.2019 17:57 |
Как определить длину свай существующего здания? | iness | Основания и фундаменты | 10 | 29.05.2013 16:13 |
Допустимая осадка существующего здания | Zagon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 16.12.2010 13:12 |
Опирание стоек эстакады на фундамент существующего здания | Laki | Основания и фундаменты | 10 | 02.12.2008 15:14 |
