Допустимая осадка существующего здания
Мытищи!!!
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
"Допустимая осадка существующего здания ?" - нет такого понятия в нормах проектирования, а есть понятие предельно допустимые деформации оснований зданий и сооружений, устанавливаемые Приложением 6 МСП 50-101-2004. Они определяют их конечные величины, т.е. от начала строительства до стабилизации деформаций во времени. В основании строящегося здания стабилизациия деформаций при определенных условиях может завершиться практически сразу после передачи всей расчетной нагрузки, а может продолжаться в течение длительного времени.
Но вопрос, насколько понимаю (точнее догадываюсь) в другом - какую дополнительную осадку может "получить" здание в процессе его эксплуатации. Это может происходить при надстройке этажей, изменении состояния грунта, при пристройке к существующему зданию нового и т.д. По нормам проектирования суммарная осадка, неравномерные осадки - расчетные стабилизированные (конечные) + дополнительные не должны превышать предельно допустимых величин. В то-же время, например в ряде ТСН введены нормы на величины дополнительных осадок, не превышающих определенных величин, но это региональные нормы, разработанные для конкретных грунтовых условиях, с учетом опыта проектирования и строительства, данных наблюдений за осадками, состояния зданий и т.д. В Питерских ТСН это 2 см неравномерной осадки для существующего здания. Нормы довольно жесткие, но обусловлены особенностями застройки, уплотнения исторической части города. Какая ситуация в конкретном случае, что за объект, в чем суть проблемы тем не менее не совсем понятно.... Последний раз редактировалось AMS, 01.04.2008 в 19:49. |
[FONT=Arial]существует понятие:[/FONT] [FONT=Arial]Предельные дополнительные деформации существующих зданий[/FONT] [FONT=Arial]они прописаны в Москвоских нормах( Пособие [/FONT][FONT=Times New Roman][FONT=Arial]МГСН 2.07-01 от 2004г, [/FONT][FONT=Arial]Рекомендации [/FONT][FONT=Arial]по обс[/FONT][FONT=Arial]л[/FONT][FONT=Arial]едованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции от 1998[/FONT][FONT=Arial])[/FONT][/FONT][FONT=Arial] и Питерских (нет номера под рукой).[/FONT] [FONT=Arial]А так же, если вам необходимо пристроить новое здание к сусещствующему, то вы можете ориентироваться не на абсолютные осадки всего здания(ведь они вам не известны), а на относительную разность осадок фундаментов существующего здания. Грубо говоря пусть оно сядет на 5 см, но равномерно.[/FONT] |
Шпунт вблизи существующего здания | Tandr | Основания и фундаменты | 71 | 10.05.2024 15:25 |
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) | TuDim | Основания и фундаменты | 18 | 16.07.2019 17:57 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Осадка здания | Летун | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 28.04.2007 11:04 |
Осадка разновысоких частей здания | nikcher | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 27.03.2006 01:04 |
