Как разместить элемент относительно другого элемента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разместить элемент относительно другого элемента
Непрочитано 03.07.2009, 14:19 #1
Albino
На прикрепленном рисунке показаны размеры 1 и 2, которые должны быть абсолютно равны. Как этого добиться?
Сейчас я это делаю таким способом: размечаю размер 1, далее, в соответствии с измеренным расстоянием, корректирую положение второго фундамента относительно осевой линии.. то есть фактически на глаз
Как правильно было бы выполнить эту задачу?
Непрочитано 03.07.2009, 14:34
Fellini
Ничерта не понял. Зачем здесь "глаз"? Даже на ватмане я буду пользоваться линейкой.
Fellini вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 14:53
engngr
сети
Московия*
Накидай временных примитивов к элементам, по ним выравнивай.
engngr вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 14:55
Jeriko
Использовать привязки и команду переместить (_move), на заданное растояние не пробовал?
Jeriko вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 15:32
Albino
Это просто не удобно
Albino вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 15:33
KSI
Калининград
Или нарисовать линию, соединяющую оси, и отзеркалить.
KSI вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 15:35
Yuzer
Мозговой штурм
Albino, проведи линию между осями и отзеркаль через середину отрезка.
Offtop: блин пока писал опередили.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 15:38
Fellini
Сообщение от Albino Посмотреть сообщение
Нет, я все к тому, как например разместить объект в строгой привязке от определенной точки? Это не составляет труда как на листе, так и в автокаде, принцип один.
Fellini вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 17:14
vadim_evg1
Рус
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
А так, что никто не пробовал?
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 18:00
Albino
Спасибо за советы!
С первой задачей справился по методу KSI
Подскажите, пожалуйста, как можно поступить в следующем случае: расставить стойки на каждой ступеньке лестницы на одинаковом расстоянии от края ступени?
Использовать "линейку" и отзеркаливать тут не к месту..
Я так сделал: начертил от края каждой ступени до стойки отрезок, далее по концам отрезков расставил все стойки.. Можно было бы как-нибудь рациональнее?
Последний раз редактировалось Albino, 03.07.2009 в 18:36.
Albino вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 18:08
Yuzer
Мозговой штурм
Albino, поставь одну стойку, а затем скопировав ее с базовой точкой (например угол ступени) вставляй на все остальные.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 18:50
Albino
У меня почему то не выбирает вторую точку (по аналогии с обычной командой копировать).. Выделяю стойку, ПКМ->Копирование с базовой точкой->Выбираю угол между ступенями и все.. выбор 2-ой точки не появляется
Albino вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 19:28
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Ты знаешь, тяжело улавливать мысли на расстоянии.
Я не пойму, что за вторая точка?
Тебе надо просто вставить (Ctrl+V).
Offtop: Может у тебя привязки не настроенны?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 19:33
Albino
Все, спасибо, проблема разрешилась ))
Albino вне форума
Как задать точку вставки элемента? Александер Программирование 24 24.10.2005 12:53
