как програмно выделить объект?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > как програмно выделить объект?
Непрочитано 10.07.2009, 04:45 #1
Jonas
конструктор машиностроитель
Можни ли (есть ли команда) выделить ("высветить") объект не указывая курсорои чтобы засветились "ручки". Например последний созданый или по имени и пр.
Последний раз редактировалось Jonas, 10.07.2009 в 07:30.
Непрочитано 10.07.2009, 08:18
Перенес в "Программирование".
Если задачу решать лиспом, то получится нечто типа
[Выделить все]
(setq ent    (entmakex '((0 . "LINE") (10 0. 0. 0.) (11 1000. 100. 0.)))
      selset (ssadd ent)
      ) ;_ end of setq
(sssetfirst selset selset)
Непрочитано 10.07.2009, 08:26
Profan
Для этой цели можно применить функцию AutoLisp (sssetfirst), например, так:
(setq ss (ssget "_L"))
(sssetfirst nil ss)
Последний раз редактировалось Profan, 10.07.2009 в 08:34.
Profan вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 12:05
Дима_
Продуман
Питер
[Выделить все]
(sssetfirst nil (ssadd (entlast)));включить  - вместо (entlast) - (entnext) имя примитива.
(sssetfirst nil nil); выключить
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 12:45
Jonas
Спасибо.
Собственно просил для макроса просмотра (показа) отдельной детали (делей) в большой сборке модели но не получилось. Нужно не последний созданный объект а последний выбранный.
[Выделить все]
^C^C_select;\_vscurrent;_R;(setq ss (ssget "_L"))(sssetfirst nil ss);'_3DFOrbit;_.undo;;
Пока получается только так -
[Выделить все]
^C^C_copy;\;@;@;_vscurrent;_R;(sssetfirst nil (ssadd (entlast)));'_3DFOrbit;_.undo;3;
К сожжалению только один объект.
Последний раз редактировалось Jonas, 17.07.2009 в 08:17.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2009, 11:43
Jonas
Все же домучил макрос!
[Выделить все]
^C^Cвыбрать;\(ssget);т;;_vscurrent;Р;(setq ss (ssget "_P"))(sssetfirst nil ss);'_3DFOrbit;_.undo;2;
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 12:20
Jonas
Не создаю новую тему, предпологаю короткий ответ.
Пишу макрос -
[Выделить все]
^C^C_rectang;\'_cal;p1=@;\'_cal;p2=@;_erase;_last;;_section;'_cal;p1;'_cal;p2;
- далее если пишу ";" , то не работает,
- если клик правой кнопкой или клавиша "enter", то все в порядке, можно продолжать.
Будьте добры, подскажите в чем дело.
Jonas вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 17:46
VVA
Инженер LISP
Найти ссылку не получилось. Но Vova как-то указывал, что calc в макросе может глючить.
VVA вне форума
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... Валера_ AutoCAD 42 02.08.2022 12:13
Как добавить програмно OPTIONS>Files>Printer SupportFile Path>Plot Style Table Search Path ???? Startrek Программирование 8 21.10.2008 02:28
Как выделить сети из объекта УКС Инженерные сети 1 23.05.2008 12:22
