Диспетчер слоёв не отображает неактивные слои
инженер ОВиК
Pipe, а что ты понимаешь под неактивными слоями? В AutoCAD есть только один активный слой - текущий.
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Судя по
Если да, то при очистке чертежа PURGE , действительно может вытереть, если ты разрешишь. Но пустые слои всегда будут в списке слоев, даже если на них ничего нет (в смысле будут- пока ты их или не удалишь, или не почистишь. Спрятать их нельзя)
Kiev, Ukraine |
инженер ОВиК Регистрация: 20.11.2006
Пардон, ошибься в терминологии. Имеются ввиду слои, в которых на чертеже ещё не начерчено ни одного объекта. У них статус - бледненький параллелограмм.
Блиин, точняк. Я ж его пропёрджил. Спасибо за наводку, не подумал. Последний раз редактировалось Pipe, 10.07.2009 в 15:35. |
В диспетчере слоев выделить пустые слои и выключить их (к примеру).
Настройка отображения слоёв для каждого листа отдельно | МихМих | AutoCAD | 29 | 23.07.2020 15:15 |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
