Настройка отображения слоёв для каждого листа отдельно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка отображения слоёв для каждого листа отдельно
Непрочитано 21.05.2009, 11:19 #1
МихМих
Калининград
[IMG]http://img188.**********.us/img188/1716/sshot1e.jpg[/IMG]
Подскажите пожалуйста возможно ли в автокаде сделать так чтобы при переключении в лист для него включались автоматом определённые слои??...но при переключении в модель слои оставались бы те же что и до переключения в лист.
Например у меня в модели находится весь чертёж генерального плана из слоёв 1,2,3,4.... я сделал по видовым экранам в листе1 отображение определённого участка но этот участок должен состоять только из слоёв 1,2 а вот лист2 должен состоять из слоёв 3,4. В модели я редактирую слой только 1. Таким образом мне нужно переключиться на лист 1 и чтобы там отображалось только слои 1 и 2 потом переключаюсь на лист 2 там должно отображаться только слои 3,4 потом переключаюсь на модель и там должно отображаться только слой 1.
Я знаю что можно включить слои ВСЕ а в видовых экранах ненужное отключить но так не прокатывает так как при переходе в модель будут все слои а мне нужно чтобы был только слой 1.
Вообще что за надпись "Аналогично DWG" в диспетчере конфигурации слоёв ?
Как наиболее удобно использовать диспетчер конфигурации слоёв?
Спасибо
Последний раз редактировалось МихМих, 21.05.2009 в 15:05.
Непрочитано 21.05.2009, 11:39
На переименование темы - 12 часов. А заодно и на нормальную формулировку вопроса.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 15:06
МихМих
Калининград
Исправил
МихМих вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 22:27
asys
попробуй команду LAYISO с параметром OFF
[Выделить все]
Command: LAYISO
Current setting: Hide layers, Viewports=Off
Select objects on the layer(s) to be isolated or [Settings]:  s
Enter setting for layers not isolated [Off/Lock and fade] <Off>:
In paper space viewport use [Vpfreeze/Off] <Off>:
а так же из пространства листа команду VPMAX и VPMIN для конкретного видового окна
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 00:37
МихМих
Калининград
таким образом я просто отключу видимость слоёв и они также отключаться и в модели..... а мне нужно отключить так чтобы чтоб я не делал на модели какие слои не отключал при переходе в лист слои бы сразу активировались как нужно
МихМих вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 09:40
Eugenius
Asus правильно сказал, работай через видовые окна раскрытые на весь экран ( VPMAX ) тогда вообще практически не нужно ничего включать выключать.
Eugenius вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 10:44
Alex II
в пространстве листа заходиш во viewport и используeш _layfrz. При етом в модели и в других листах слои останутса видимыми
Alex II вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 23:15
asys
Eugenius, правильно asYs, не путать с компьютерным железом
asys вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 09:45
Eugenius
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
исправлюсь
Eugenius вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 20:00
naznet
Сообщение от Alex II Посмотреть сообщение
Можно поподробнее пожалуйста, не понял что где?
naznet вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 08:28
naznet, Alex II,
_layfrz - это команда из комплекта Express Tools.
Непрочитано 28.05.2009, 14:43
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Тоже самое можно сделать кнопкой в списке слоев при активном ВЭ.
Название: Список слоев.JPG
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 21:32
naznet
С видами все понятно, но нужно это свойство помнить вкл. и выкл. слои в листах. В этом есть необходтмость.
naznet вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 22:17
Anton_Br
Я делаю вот как. Находясь в пространстве листа активируем видовой экран и открываем редактор слоёв.В нём колонка VP Freeze, которая появляется только когда актвируешь вьюпорт...Там и замораживаю те слои, которые не нужны для этого видового экрана....
Anton_Br вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 22:36
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Anton_Br, см. пост №12 ))
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 22:40
Anton_Br
Не то что в посте 12 немного не то. как раз слой тогда заморожен как показано в посте 12 везде, а ему надо чтобы определённые слои замораживались только на одном видовом экране...Внимательнее коллега
Anton_Br вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 22:45
AlphaGeo
Anton_Br, замораживать слои для определенного видового экрана можно и не открывая диспетчера слоев, как и показано в посте #12
Непрочитано 01.09.2009, 22:12
naznet
Есть еще какие нибудь варианты решения данного вопроса? Каждый день с этим мучаюсь. Предложенный вариант по созданию видовых экранов- двойная работа, создаешь лист а к ниму еще и видовой экран. ACAd умная прога, уважаемые ГУРУ может есть такая функция, чтоб листы помнили свои слои.
naznet вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 00:38
В AutoCAD лист без видового экрана применяется достаточно редко, по-моему.
Непрочитано 02.09.2009, 01:23
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
а шаблон листа не устраивает?
Dym вне форума
Переключение слоёв в AutoCAD с помощью клавиш. Pavel Tesko Программирование 124 10.08.2022 17:15
Построение зацепов пружины и ее конфигурации Creator Другие CAD системы 44 07.07.2011 00:45
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 14 23.12.2005 13:47
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 1 20.12.2005 21:33
