Усиление балкиуглеволокном
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление балкиуглеволокном
Непрочитано 10.07.2009, 15:22 #1
snip123
Такая про углеволокно поднималась про углеволокно не раз. Но в основном это всё были общие фразы. У меня задача по-конкретнее.
Есть балка - двутавр 23Б1 в существующем здании, на которую увеличилась нагрузка до значения 51,2кН/м. Пролёт балки 5,87м.
Путем вычислений на институтском уровне посчитал, что требуемый момент сопротивления 835см3, а у балки 23Б1 естественно он существеено ниже.
Заказких хочет усилить, цена на углеволокно (ламели марки Sikadur) его устроила. Ламели возможно приклеить только к нижней полке балки. Так как же подобрать нужное сечение ламеля?
из толковых характеристик по ламелям нашел только - модуль упругости Е=160000МПа. Сколько по нету не искал, вылезает только один и тот же информационный лист. Прикрепляю его.
Буду очень признателен за помощь
Тип файла: doc c1aa.doc (87.5 Кб, 948 просмотров)
Непрочитано 10.07.2009, 15:25
Вот там, где были "общие", и продолжай общение.
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Усиление газозолосиликатных плит покрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2019 12:34
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Усиление раскосов башни dmitry198 Конструкции зданий и сооружений 1 18.12.2008 12:38
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
