FastCAM проблема с G-кодами.Подскажите пожалуйста!
Настя Буркот, что являлось исходным материалом при создании программы?
Что значит "не прорисованы до конца"? И потом, наверное, не G03I-2.472J-11.743 а G03 I-2.472 J-11.743 Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.07.2009 в 12:35. |
инженер-конструктор Регистрация: 21.03.2009
Жуковский
При круговой интерполяции указывается направление (G02 или G03), координаты конца дуги X и Y (в приращениях или абсолютных координатах) и координаты центра дуги в приращениях от начальной точки дуги I и J. Вместо координат центра может быть указание радиуса дуги R.
В данном случае рисуется замкнутая окружность с радиусом 12 мм.Только в 1-ом коде центр находится строго по координате Y, во втором - смещен по X и Y. |
Жуковский
При резке металла в обоих случаях вырезается окружность радиусом 12 мм. Значение I - это расстояние от начала дуги (начальноя точка окружности) до центра дуги по оси х, J - по оси y. Различие - в расположении первой точки на дуге относительно её центра. Погрешности появляются после 5-го знака - все равно станок это уже не воспринимает.
Жуковский
Сам делаю программы для плазменной резки, правда в программе SAPS. В G-коды проще не вникать-программа всё делает сама. Ошибки возникают в основном из-за невнимательности - ввод не там поставил, слишком маленький радиус задал, в названии программы влепил нечитаемый символ (например пробел). В коды вник только когда возникла необходимость делать вручную программы для фрезерного с ЧПУ.
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Проблема с файлом после импорта из Компас | Alex 166 | AutoCAD | 7 | 22.08.2008 10:33 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
Тема связана с масштабом(научите пожалуйста) | human bit | AutoCAD | 80 | 30.04.2008 09:21 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
