Как внести площади в таблицу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как внести площади в таблицу
Непрочитано 13.07.2009, 14:08 #1
Novice_86
Доброго всем времени суток. Вопрос заключается в следующем - можно ли вносить площади, объектов, созданных полилинией (замкнутые контуры), в таблицы АВТОМАТИЧЕСКИ ? Другими словами, чтобы число в строке свойств Area автоматически вносилось в указанную ячейку таблицы.
И можно ли сделать так, что при изменении самой полилинии (растяжении или сжатии), когда меняется площадь, изменения также вносились в таблицу ?
Заранее спасибо
Непрочитано 13.07.2009, 14:27
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Можно, но...
в поиск !!!
zenon вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 14:31
Novice_86, программа какая?
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 14:32
Novice_86
AutoCAD Architecture 2008, если есть данные, то и на ACAD-A 2009
Спасибо)
Novice_86 вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 14:33
Огурец
Profan
Посмотрите http://www.spds.ru/files/examples/links.html
ЗЫ. Зачем в личку писать? Эта прога именно для Автокада, многократно усиливает его возможности.
Последний раз редактировалось Огурец, 13.07.2009 в 14:41.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 14:49
Novice_86
Виноват, не знал, что она именно для него. Спасибо большое
А она для любой версии Акад-а подходит ? Просто чертежи ионгда присылают из разных версий.
З.Ы. Я так понимаю, софт отечественный ?
Непрочитано 13.07.2009, 14:56
Огурец
Profan
Посмотрите внимательно их сайт, там всё написано. Разные версии подходят для разных версий автокада.
Пример использования:
DWG 2004
17 план 1 этажа.dwg (114.5 Кб, 954 просмотров)
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 16:00
Novice_86
Да я уже посмотрел) Всё замечательно, но...на рабочем компьютере стоит 32-битная система, а разработали от 64 и выше
Непрочитано 13.07.2009, 16:22
Кого разработали? Или уже выпущены 128-битные системы?
СПДС GraphiCS корректно работает на AA2008 32 bit - проверено. Но зачем делать именно этим инструментом - я не очень понимаю... Можно использовать стандартные таблицы спецификаций AutoCAD Architecture (правда, их придется настраивать...).
Тип файла: rar plines_schedules.rar (1.41 Мб, 130 просмотров)
Непрочитано 13.07.2009, 16:34
zenon
Novice_86, x86 это и есть 32-битная система
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 16:37
Novice_86
Да, спасибо, на видео именно то, что нужно) Просто я пока не разобрался, где именно лежат этим самые таблицы спецификаций. Вернее, не знаю, какой командой их можно вызвать
Непрочитано 13.07.2009, 16:42
Огурец
Profan
Весьма советую разобраться с таблицами самостоятельно, пусть даже на это уйдёт несколько дней. Зато потом будет всё легко и быстро. Не забудьте, что в файл DWG можно внедрять OLE-объекты EXEL ...
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 16:48
Novice_86
Чувствую себя дауном на работе на это уйдёт пара недель, боюсь
ПроObject Library Editions я читал, но особо не сталкивался, видимо тоже предстоит изучить
Таблица имеется в виду - Insert - Table в меню ?
Непрочитано 13.07.2009, 16:58
zenon
ох уж эти мне OLE-объекты Excel, мороки с ними потом...
zenon вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 16:59
Огурец
Profan
Наверно. Я, кстати, ими почти не пользуюсь. Предпочитаю СПДС с универсальными маркерами.
Огурец вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 18:31
VVA
Инженер LISP
Novice_86, Автокадовские таблицы можно связывать с листами Excell напрямую без OLE.
Для создания связи нужно (Автокад 2008 и выше) нужно в команде _Table выбрать пункт "На основе связи с данными"
Кроме того, скопированную в буфер таблицу Excell'а можно вставить в Автокад. Для этого выбираем из меню Правка->Специальная вставка->Объекты Автокада.
**Добавлено** Иллюстрация сказанного выше
VVA вне форума
Как таблицу из экселя подключить к автокаду?... Chief Justice AutoCAD 8 20.07.2009 10:48
Как автоматизировать расчет площади криволинейного изделия? Savuk Программирование 10 09.07.2009 17:57
Как найти площади областей ограниченных дугами и отрезками Alexander_Liseev Программирование 9 06.07.2009 13:38
Как из EXCEL перенести таблицу в ACAD2008? dextron3 AutoCAD 18 02.06.2008 09:40
