Как найти площади областей ограниченных дугами и отрезками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как найти площади областей ограниченных дугами и отрезками
Непрочитано 03.07.2009, 16:41 #1
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Кажется где-то встречал подобное, но найти не смог.
Нужен лисп, при помощи которого можно найти площади областей ограниченных дугами и отрезками(2 дуги пересекаются с двумя отрезками). Т.е кликаешь курсором в область и на курсоре появляется значение площади.
Отрезки и окружности лежат в одной плоскости Z=0.
Да прибудет с вами сила
Непрочитано 03.07.2009, 16:57
Post
Заштрихуй и в свойствах будет площадь
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 14:19
Victor
Бат-Ям
[Выделить все]
(defun c:pls ( / pnt pls pls_str pls_str_p kor_str spis_st tsz size_p)
(setq tsz (getvar "TEXTSIZE"))
(setq pnt (getpoint))
(command "_.boundary" pnt "")
(setq pln (entlast))
(command "_.AREA" "_O" pln)
(entdel pln)
(setq pls (getvar "area"))
(setq pls_str (rtos pls 2 2)) ;
(setq pls_str (strcat "S = " pls_str "sq.m."))
(setq pls_str_p (cons 1 pls_str)) ;para
(setq size_p (cons 40 tsz)) ;
(setq kor_str (append '(10) pnt))
(setq spis_st (list '(0 . "TEXT") kor_str '(100 . "AcDbEntity")
                    size_p pls_str_p '(50 . 0)
                    '(7 . "Standard") '(100 . "AcDbText")))
(entmake spis_st)
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2009, 09:39
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
to Victor
Огромное спасибо.
Отлично, то что надо. А можно теперь запятую передвинуть на 6 знаков влево?
Alexander_Liseev вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 09:43
evg76
можно еще проще в новом слое команда bpoly и потом аrea
и все.
evg76 вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 10:13
Victor
Бат-Ям
В миллиметрах что ли меряете . Замените (setq pls (getvar "area")) на (setq pls (* 1000000 (getvar "area")))
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2009, 10:54
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
Да в миллиметрах.
Наверное наоборот (setq pls (* 0.000001 (getvar "area")))
Спасибо огромное, очень помогло.
Непрочитано 06.07.2009, 11:05
Victor
Бат-Ям
Тогда километры получатся
Victor вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 12:47
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Да, нет...
У него чертёж в 1 ед. 1 мм
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2009, 13:38
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Да, нет...
...именно так
Как найти обьем? Torero AutoCAD 32 25.04.2012 10:27
Как из программы VB найти файл(любой) paha Программирование 5 05.08.2004 06:59
Как бы сделать динамическое изменение значения площади? Grinzaid Динамические блоки 8 02.08.2004 18:02
Как найти текст без содержания и еще вопросы Елена AutoCAD 5 29.06.2004 14:16
Как найти файл по содержащемуся в нем тексту? Visla AutoCAD 7 09.04.2004 12:16
