"имена неименованных" блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > "имена неименованных" блоков
Непрочитано 13.07.2009, 15:50 #1
kserg
Известно, что существуют так называемые неименованные блоки.
Необходимо распознать те из них, которые не расчленяются ("AcDbMInsertBlock" здесь не рассматриваются).
Можно ли с уверенностью идентифицировать не расчленяемые блоки по их имени, т.е. если первые два символа в имени "*E", то блок - не расчленяемый?
Непрочитано 13.07.2009, 15:52
Посмотри DXF-руководство. Группы 44, 45, 70, 71 для INSERT-примитивов.
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 17:12
kserg
Спасибо, но, к сожалению, эти коды ни чего не дают мне.
Первое: "AcDbMInsertBlock" здесь не рассматриваются
Второе: интересуют блоки, созаваемые AutoCAD-ом автоматически при расчленении блоков, содержащих как 2М-объекты, так и 3М-тела, и имеющих разные по X, Y и Z масштабы.
Предположим, есть вставленный блок, содержащий отрезок и 3М-тело и имеющий Mx=1, Mx=2, Mz=5. Если расчленить этот блок, то отрезок из него "вычленяется", а из 3М-тела создается автоматом некий (нерасчленяемый) неименованный блок с именем типа "*E3". Вот про подобные блоки я и спрашивал. Т.е. меня интересует, всегда ли, если у блока имя начинается на "*E", этот блок - (наверняка) нерасчленяемый, или существуют и другие символы в "именах неименованных" блоков, говорящие о том, что этот блок - не расчленяемый?
Последний раз редактировалось kserg, 13.07.2009 в 17:27.
kserg вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 17:30
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
kserg, а ты пробовал взорвать блок содержащий 3Dsolid с разными масштабами по X, Y и Z?
ps я пробовал, не выходит!
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 17:45
kserg
Блок, содержащий (только) 3Dsolid с разными масштабами по X, Y и Z не взрывается, а вот блок, содержащий кроме 3Dsolid еще нечто, к примеру, см. выше, отрезок - взрывается !!!, НО из 3М-тела создается автоматом некий (нерасчленяемый) неименованный блок с именем типа "*E3", который в свою очередь - уже не взрывается.
Попробуйте сами (хотя бы блок из отрезка и тела).
kserg вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 17:53
VVA
Инженер LISP
kserg,
Скорее всего так и есть. У Автокада много анонимных блоков:
*Dnnn - это размеры
*Tnnn - это таблицы
*Unnn - пользовательские или динамические
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 18:24
kserg
Спасибо. Я так и предполагал. Только хотелось узнать, может кто с подобными именами блоков сталкивался, и не раз, и что-то знает относительно "*Ennn"...
Теперь, наверно, предложенный Вами список можно пополнить:
*Dnnn - это размеры
*Tnnn - это таблицы
*Ennn - нерасчленяемые блоки (содержащие только 3Dsolid с) разными масштабами по X, Y и Z, созданные самим AutoCAD-ом.
kserg вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 18:33
В порядке полубреда:
*D -> Dimension
*T -> Table
*U-> Unnamed
*E -> Extruded
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 19:01
kserg
Бывает что и бред оказывается настоящей реальностью (не говоря уже о полубреде)...
kserg вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 19:19
VVA
Инженер LISP
Ну тогда добавлю еще один тип.
*I - название дать затрудняюсь. Но очень интересный экземпляр. В модели не виден (хоть и вставлен), а виден в листе. Подробности см. как сделан файл? разберёмся?
PS. Непло бы программно (на LISP) научиться такие штуки создавать
VVA вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 19:48
Сейчас запустить кад нет возможности, поэтому без проверок
[Выделить все]
(setq blk_u (vla-add (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) "*U"
blk_e (vla-add (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) "*E")
Блоки размеров подобными шутками создавать по меньшей мере нерентабельно ИМХО. Это же касается и таблиц...
Непрочитано 13.07.2009, 20:01
VVA
Инженер LISP
Кулик Алексей aka kpblc,
Проверил (Акад 2006). Создаются. Создается даже *I
[Выделить все]
(setq blk_u (vla-add (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) "*U")
      blk_i (vla-add (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) "*I")
VVA вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 20:14
Ну, раз создаются, значит, в них можно засовывать все что угодно и потом вставлять Интересные прешпективы открываются
Непрочитано 16.07.2009, 16:35
VVA
Инженер LISP
ТО, что создаются блоки еще, как оказалось, ничего не говорит.
Создаются и такие блоки
[Выделить все]
(setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
      blk_1 (vla-add (vla-get-blocks doc) (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) "*Я")
      blk_2 (vla-add (vla-get-blocks doc) (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) "*Y")
      blk_3 (vla-add (vla-get-blocks doc) (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) "*Z")
VVA вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 16:43
VVA, это почему? У меня в 2008 нормально сработало:
[Выделить все]
(defun test (/ doc blk_def_1 blk_ins line)
        blk_def_1 (vla-add (vla-get-blocks doc) (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) "*Я")
        line      (vla-addline blk_def_1 (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) (vlax-3d-point '(100. 100. 0.)))
        blk_ins   (vla-insertblock
                    (vla-get-modelspace doc)
                    (vlax-3d-point '(10. 10. 0.))
                    (vla-get-name blk_def_1)
                    1.
                    1.
                    1.
                    0.
                    ) ;_ end of vla-insertblock
        ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 16.07.2009, 18:06
VVA
Инженер LISP
В том-то и дело. Я создал блок *I, засунул в него другой блок, но он не стал таким, как по ссылке в #10. Причем несмотря на * в имени спокойно разбился explode. Где-то есть еще что-то, но не понятно где.
*** Добавлено *** Блок *Я тоже explod'итсься без проблем
VVA вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 22:39
Значит, надо расковыривать его полностью, включая ссылки на словари и реакторы...
Непрочитано 26.07.2010, 23:52
vade
Ну а как же всетаки расчленить блоки с именем которое начинается на "*E"
vade вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 09:29
zenon
_.EXPLODE
zenon вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 19:30
vade
блоки с именем которое начинается на "*E" ну не расчленяются они командой _.EXPLODE. Кстати блок состоит из 3D Solid
vade вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Обновление атрибутов всех блоков (Attsync для всех блоков) Vildar AutoCAD 3 18.05.2022 14:28
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21
Взрыв блоков Filcarpenter Разное 19 28.01.2007 09:57
