Проектирование дренажной системы для телефонной кабельной канализации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проектирование дренажной системы для телефонной кабельной канализации.
Непрочитано 13.07.2009, 16:03 #1
Михаил-MishGun
Коллеги, здравствуйте!
При проектировании телефонной кабельной канализации в коттеджном поселке столкнулся с такой проблемой, Заказчик хочет чтобы телефонная канализация была оборудована дренажной системой (чтоб колодцы всегда были сухие). В своей практике с дренажом для телефонии не сталкивался. Если кто в своей практике сталкивался с таим дренажом, напишите что к чему, с чего начинать каким нормативным документам придерживаться. И вообще хоть где нибудь в нормативах для телефонии про дренаж написано?
Заранее спасибо!
Непрочитано 25.11.2009, 13:40
zayyaz
связь
Красноярск
не реально... и очень дорого.. если автоматику будешь придумывать...
большие трудозатраты.. если захочешь дренаж под колодец делать (ну там с подушкой снизу например...)
не заморачивайся.. попробуй донести до заказчика обсурдность его затеи... и по старинке.. как обычно, во время паводков при нужде.. приехала "бочка" и все счастливы. а главное, сухо )
не z и не z будешь...
zayyaz вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 11:17
Vlad®
розмысл
Иркутск
Делайте уклон трубопроводов в сторону колодцев кабельной канализации из которых делайте дренажный выпуск в сторону и с уклоном от колодца. Оголовок выпуска делайте перфорированным, вокруг него и ниже засыпайте ПГС смесью
Vlad® вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 17:16
antoha
доброго вам времени суток!!подскажите пожалуйста где взять типовой дренажный колодец Ф1000мм???
antoha вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 09:37
ie.spb
Инженер
Сообщение от antoha Посмотреть сообщение
ну хотя бы Здесь только зарегистрироваться надо
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 13:17
antoha
спасибо большое))
antoha вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Проектирование фундаментов для оборудования AntonVK Прочее. Программное обеспечение 8 04.09.2006 10:39
Auto CAD для системы Макинтош Lukoe AutoCAD 15 16.02.2006 09:50
