Как автоматический создать условные обозначения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автоматический создать условные обозначения
Непрочитано 14.07.2009, 11:33 #1
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
Всем доброго времени суток!
Вот хочу поделиться своей идеей! Может общими усилиями удастья ее реализовать?!
Как сделать так чтобы автокад сам заключил в рамку фрагмент примитива из каждого слоя и рядом поставил название слоя.
Таким образом можно было бы значительно облегчить процесс создания условных обозначений.
Может у кого-то есть свои приемы или способы, просьба поделиться опытом.
Непрочитано 14.07.2009, 11:36
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
что-то я малость не понял, расшифруй
ps правда мне что-то подсказывает, а _field не прокатить?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 11:44
Shaft
Новокузнецк
Ну вот смотри мне нужно создать отдельный листь с условными обозначениями использующимися в чертежах проекта. И в ручную приходиться делать примерно вот так (см. скрин) а хотелось бы чтоб автокад сам брал с каждого слоя фрагмет примитива и заключал в рамку, а рядом бы указывал название слоя с которого данный фрагмент взят.
Shaft вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 12:02
zenon
а ежели я например все в 1 слое начертил, да еще 1 цветом?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 12:15
Shaft
Новокузнецк
В таком случае тебе не нужно будет создавать услоные обозначения!!!
Shaft вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 12:48
Alan
CAD
Киев
Когда я слышу/вижу подобное у меня сразу возникает мысль о БКК (Большая Красная Кнопка).
В Автокаде можно сделать практически всё в том числе и это. Но!
Скорее всего это будет частный случай.
Гораздо проще ИМХО сделать и соблюдать СТП на слои и т.п.
Тогда вопрос отпадет сам собой.
P.S. Не думаю, что создание условных обозначений самая трудоёмкая процедура при разработке ПСД.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 12:54
Shaft
Новокузнецк
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Согласен это не самая трудоемкая работа, но ИМХО ее автоматизация лишним не будет!
PS Что такое СТП???
Shaft вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 13:21
VVA
Инженер LISP
СТандарт Предприятия
VVA вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 17:32
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Shaft, если работаете в Map 3D или Civil, то ничего придумывать не надо, все есть уже берите и пользуйтесь.
вот их Справки выдержка:
Создание легенды
Измените размер чертежа в соответствии с требуемым порогом масштаба.
При создании легенды ее размер по умолчанию устанавливается с учетом размера окна.
Открыв Диспетчер отображения, выберите Сервис Создать легенду.
Щелкните в какой-либо точке чертежа для размещения легенды.
там еще деморолик есть
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 14.07.2009 в 17:39.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 20:51
А что, чертежи на бумаге цветные? Хорошо живете
Автоматизируют обычно рутинные операции, повторяющиеся из чертежа в чертеж. В данном случае такое не видится актуальным. Надо один раз сделать блоки и в дальнейшем их применять
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 03:43
Shaft
Новокузнецк
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
Огромное спасибо! Я тут как раз собираюсь попробовать освоить Civil так как он больше подходить для меня чем обычный автокад!
А данная новость для меня лишь дополнительный стимул по скорее начать освоение!
Да Vova у нас все чертежи в цвете.
Shaft вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 15:34
1 | #12
maria_past
Архитектор-генпланист
Екатеринбург
Вдруг до сих пор актуально
http://www.kimprojects.com/automatic...-autocad-lisp/
maria_past вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 16:01
maria_past, спасибо, пригодится!
Непрочитано 11.01.2016, 16:04
Прямо в таком виде использовать настоятельно не советую. В коде допущена как минимум одна очень неприятная ошибка.
Непрочитано 11.01.2016, 16:33
Кулик Алексей aka kpblc, какая?
Вроде работает (чуть допилил):
Непрочитано 11.01.2016, 16:48
После нескольких запусков будет невозможно выполнить команду "_.undo" )
Непрочитано 11.01.2016, 16:59
Кулик Алексей aka kpblc, пожалуйста, а конкретнее можно? Я с подобным уже сталкивался в других лиспах, но не разобрался в чем дело..
Непрочитано 11.01.2016, 17:40
1 | #18
А, здесь просто нестандартное решение Просто не увидел. Сейчас статью попробую нарисовать на сайте, скину ссылку.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Попробовал сделать более-менее понятно: http://autolisp.ru/2016/01/11/undo-error-acad/
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как в Акад 2006 программно создать подшивку с заданным набор kp+ Программирование 4 16.03.2009 23:23
SW подскажите как создать радиальное отверстие Chives SolidWorks 23 17.12.2008 00:54
Как создать виртуальный принтер Владислав Кулигин Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 4 03.01.2008 17:54
