Нужен совет по привязке башенных кранов от специалистов.
Таким образом краны расположить никак не получится.
Более того - эти краны не возможно установить одновременно ни в каком месте на этой стройке. Самый лучший и грамотный вариант - сменить модель крана. Вместо двух, смонтировать один, но большей грузоподъемности и длиной стрелы. Для того и разрабатываем ПОСы, чтобы заказчик был в курсе... |
Согласен.
2 IDmon Боюсь Вы ошибаетесь, такая схема установки кранов не допустима ни при каких условиях. Установка СОЗР служит для ограничения опасной зоны в стесненных условиях, но приведенного п. 10.2 РД-11-06-2007 никоим образом не отменяет. Последний раз редактировалось Silent77, 20.07.2009 в 10:00. |
Оренбург
чтобы стрела любого крана при повороте не могла задеть за башню или стрелу, противовес или канаты подвески других кранов,
При использование координатной защиты это условие можно выполнить, другое дело чтоб не получились "мертвые зоны" |
Эта схема не пройдет , так как эти краны при сильной ветровой нагрузке ветровой нагрузке должны крутиться вокруг своей оси, как флюгер. В паспорте на кран указывается минимальное расстояние от края стрелы до существующего здания или сооружения
Ключевое слово здесь нерабочее, т.е. я понимаю этот пункт так: он предусматривает, что в то время, когда краны не эксплуатируются, под воздействием ветра, либо еще каких-либо факторов может произойти поломка и начнется произвольный (неконтролируемый) поворот башни, что приведет к столновению. И использование координатной защиты ничего не дает в этом случае. |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Устройство башенных кранов в затопляемой зоне. | XAMbE | Технология и организация строительства | 2 | 04.06.2009 17:56 |
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. | drill_man | Разное | 5 | 29.04.2009 13:49 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |
