Соотношение давлений для ограничения глубины сжимаемой толщи в Лира 9.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Соотношение давлений для ограничения глубины сжимаемой толщи в Лира 9.2
Непрочитано 14.07.2009, 16:23 #1
Syoma
Здравствуйте! Переведите пожалуйста фразу из справки по Лире): "Соотношение давлений k для ограничения глубины сжимаемой толщи, определяемое по формуле из п.6 Приложения 2 СНиП 2.02.01-83: . Здесь – дополнительное вертикальное напряжение на глубине z=Нс по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента; - вертикальное напряжение от собственного веса грунта. Соотношение k для стержней выбирается автоматически равным 0.2 или 0.1 в зависимости от выполнения условий п.6. Для пластин это соотношение должно быть задано пользователем."
Меня интересует это соотношение для поастин. Просто в СНиПе написано, что если Е больше 5МПа, то 0.2 , а если меньше, то 0.1. А для плит как-то по другому чтоли определяется это соотношение? Подскажите пожалуйста! Заранее большое спасибо откликнувшимся
Непрочитано 15.07.2009, 09:15
mela
СП 50-101-2004 п. 5.5.41:
Нижнюю границу сжимаемой толщи основания принимают на глубине z = Hc, где выполняется условие σzp = k σzg, где:
а) k = 0,2 при b ≤ 5 м;
б) k = 0,5 при b > 20 м;
в) при 5 < b ≤ 20 м k определяют интерполяцией
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 09:53
Syoma
Mela,
большое спасибо)
Syoma вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 10:44
Дрюха
Инженер-конструктор
Доброго времени суток
Дабы не создавать дополнительную тему спрошу здесь.
СП 50-101-2004 пункт 5.5.41: "если найденная по указанным выше условиям нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем деформации >5МПА или такой слой залегает непосредственно ниже глубины z=Hc, то этот слой включают....."
Так вот, а насколько это "непосредственно" может выражаться в глубине? Есть какие-либо численные значения этого расстояния? А как Вы поступаете в таком случае, уважаемые форумчане и коллеги?
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 08:28
SergeyKonstr
Почитайте далее "...включают в сжимаемую толщу, а за Нс принимают минимальное из значений, соответствующих подошве слоя или глубине, где выполняется условие Gzp=0,1Gzg" .
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 12:43
Дрюха
Инженер-конструктор
Нет-нет, это все понятно. Ведь этот слой может быть, к примеру, ниже глубины сжимаемой толщи и на 10, и на 20 метров (размеры условно). Неужели при таком далеком залегании этих грунтов мне все равно необходимо принимать:
Вот что меня интересует
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 12:47
SergeyKonstr
Если слои слабого грунта далеко, то условием становится Gzp=0,1Gzg.
Непрочитано 01.02.2010, 13:06
Дрюха
Инженер-конструктор
Это слишком пространный ответ...Я так и сам делаю, но все же хотелось бы узнать, может, есть предельные величины, при которых это условие не нужно выполнять.
Offtop: Но все равно спасибо за дискуссию
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 14:10
SergeyKonstr
Думаю, что таких величин не может быть из-за условности определения Нс.
Переходите на модель, где Gz>Рстр.
"Моделирование модели" - вычисление С1 и С2 p_sh Расчетные программы 432 23.06.2017 12:01
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
