Autodesk Inventor 2008 - проблема при установке
С-Петербург
Наверняка в машине чехарда с версиями .NET...
С какого носителя устанавливаешь?
С-Петербург
Посмотрел, какие версии .NET Framework у меня установлены - оказалось, что есть и 1.1, и 2.0, и 3.0.
Вопрос: могу я снести младшие версии? По идее, старшая версия содержит все необходимое для нормальной работы? |
В случае с Автодеском тебе надо оставлять не последнюю версию, а ту, которую хочет Инвентор.
Проверить crc диска, например, возможно, файлы побились.
С-Петербург
Проблему решил. В инсталляции почему-то отсутствовали некоторые папки и файлы (заливал не образ диска, а просто копию, дак потому...).
Исследование инета на этот предмет показало, что такая ошибка возникала не только у меня (нашел пару аналогичных вопросов в русскоязычных форумах, в англоязычных тоже раза 2-3, и много в каких-то неизвестно-како-язычных национальных форумах (сообщение-то об ошибке выдается у всех на аглицком)). Это наводит на мысль, что в инете бродит какая-то недоделанная (или обрезанная) инсталляция. Конкретно, ошибку вызывает отсутствие в корне инсталляционного диска двух папок: "Eula" и "EULAVAULT". Содержат они исключительно RTF-файлы с текстом лицензионного соглашения на разных языках. Удается поставить Инвентор и без этих папок, не через инсталляционную оболочку, а ручками, но какие-то компоненты без оболочки не установить (например, библиотеки). Вот как-то так. |
Лучшее изобретение для автокада | Vova | Разное | 72 | 06.05.2009 14:42 |
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) | zaic3k | AutoCAD | 3 | 30.01.2009 19:27 |
проблема при печати TTF-шрифтов | beholder | AutoCAD | 2 | 06.10.2008 21:28 |
SCAD. Возникающие проблемы | SIEM | SCAD | 22 | 03.07.2008 16:58 |
