Армирование 12 м балок сварными каркасами
брахман
инженер Регистрация: 05.02.2008
если сварные соединения каркасов друг с другом будут иметь нормируемую прочность, то никаких проблем не вижу
5.39. При соединении арматуры с использованием сварки выбор типов сварного соединения и способов сварки производят с учетом условий эксплуатации конструкции, свариваемости стали и требований по технологии изготовления в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ 14098-91). (ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ (к СП 52-101-200 )) |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
брахман Регистрация: 27.05.2008
в РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) нашел такое
п. 3.98 "Длина пролетных сварных каркасов второстепенных балок назначается равной размеру пролета в свету" вот это и смущает... |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Цель сварки - создать равнопрочное соединение. Выполнив требования ГОСТ 14098-91 для типа соединения С23-Рэ в идеале равнопрочность соединения считается обеспеченой. Посему требования по разбежке на сварные соединения не распространяются.
Совсем недавно проектировал монолитные балки, армированные сварными каркасами. Каркасы стыковал на 1/4 пролета.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
В старом пособии к СНиП 2.03.01-84 есть такой пункт:
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2009
В теории все идеально, а на практике зачастую многое зависит от конкретного исполнителя, поэтому мы обычно в таких случаях свариваемые участки располагаем "вразбежку" так, чтобы в сечении получалось не более одного соединения. Особых неудобств это не вызовет, правда будет больше свариваемых участков
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок | rontiy | Металлические конструкции | 7 | 22.07.2008 15:50 |
Армирование монолитных балок | qaseer | Железобетонные конструкции | 2 | 11.07.2008 14:16 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
Армирование монолитных балок | Assol | Железобетонные конструкции | 4 | 03.11.2006 10:31 |
