расчет перемычки и подбор сечения перемычек, состоящих из уголков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет перемычки и подбор сечения перемычек, состоящих из уголков
Непрочитано 16.07.2009, 16:17 #1
Romeo1786
Помогите пожалуйста рассчитать перемычку.перемычка из равнополочных уголков.На перемычку действует нагрузка от перекрытия и пола-4880кг/м,стена обшита свинцовым листом-21,359кг/м,и от кирпича-633,6кг/м.Временная состовляет 1220кг/м.Какие коэфициенты надежности нужно принять для каждого слоя?можноли считать перемычку жесткозащемленной когда она защемлена на 15 см в стену?чему равен максимальный момент у балки защемленной с обоих концов?когда нахожу момент сопротивления его нужно считать для двух уголков?ширина оконного проема -1340.помогите пожалуйста.первый день вышел на работу конструктором,опыта ноль
Непрочитано 17.07.2009, 01:05
LavrVa
Расчет строительных конструкций
Харьков
Для начала загляните в СНиП "Каменные и армокаменные конструкции"!Там о расчете перемычек и сборе нагрузок достаточно сказано.Для защемленной балки,опорные концы которой по нормам 250-300 мм,макс.момент равен qL^2/12.Однако перемычки за редким исключением жестко защемленными считать нельзя!Опирание 150 мм может быть!Момент сопротивления и момент инерции считать для двух уголков - составное сечение.
LavrVa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 08:03
Romeo1786
а как быть если уголки не проходят?и даже швеллер с паралеллельными гранями полок не прошел по прогибу,хотя по несущей способности все нормально.как быть в этом случае?какой взять профиль?расчетная нагрузка получилась 75кН/м,нормативная 67,5 кН
Romeo1786 вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 09:59
Forrest_Gump
Щелково МО
взять следующий профиль по размеру. почему вообще нельзя применить сборные жб перемычки? идет реконструкция и пробивается новый проем?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 10:11
Dani
Проектирование
А можно выложить схему проема и ваш сбор нагрузок? А то как-то странно, что даже швеллер не проходит.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 11:44
Romeo1786
Да,конечно.Вот расчет вручную
Тип файла: rar Рачсет.RAR (1.56 Мб, 5722 просмотров)
Непрочитано 17.07.2009, 13:01
Sanechek
Можно конечно подобрать металл, но я бы брусковую ж.б положил.
Sanechek вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 18:27
mainevent100
а я думал, что студентам-строителям в кризис работу совсем не найти...
Поздравляю с первым рабочим днем!
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 08:12
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Romeo1786 Посмотреть сообщение
Вот Вы и допустили ошибку. При подборе элементов из одиночного уголка на изгиб все характеристики берутся относительно оси Y0. Следовательно весь Ваш расчет неправильный.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 18.07.2009 в 08:23.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2009, 12:43
Romeo1786
А почему относительно Y0?А момент инерции мы берем относительно какой оси?для расчета прогиба.у меня основная проблема в том что у меня сечение даже 140 уголок без проблем проходит по прочности но по прогибу не проходит,такая же ситуация с 200 уголком.может я не правильно беру момент инерции составного сечения для вычисления прогиба?
Непрочитано 18.07.2009, 12:54
Forrest_Gump
Щелково МО
это -=Xaoc=- путает студентов-двоечников. правильно Вы (Romeo1786) берете ось - это ось x-x (можно и ось y-y - для равнополочных уголков один хрен). момент инерции для сдвоенных уголков равен удвоенному моменту инерции одного уголка.
P.S. только не понял про непрхождение по прогибам уголка L200, у него момент инерции почти в 3 раза больше уголка L140x10.
Непрочитано 18.07.2009, 14:43
-=Xaoc=-
Иркутск
для сжатых ... пардон Offtop: там же берется минимальный радиус инерции, а это как раз ось Y0 получается Вам Romeo1786 для расчета нужно подставлять значения сечения из 2-ух уголков, ведь перемычка из 2-ух уголков на расстоянии 550 мм, о которой говорилось в другом посте.
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 18.07.2009 в 15:02.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 15:16 Anton_br
Anton_Br
Ставить уголки в этом месте глупо. Лучше используйте короб из 2 швеллеров №16, сваренных планками из полосы 4х80 с шагом не более 400 мм. По опыту проверил.....Тем более что 16 швеллер по высоте как раз 2 ряда кладки.
Расчётная длина вашей перемычки при опирании на 250 мм(по центру тяжести опорной части): 1,34+0,125+0,125=1,59(м)
Распределённая нагрузка на 1 м.п. - 7,56 т/м
Перемычку опирать на опорную пластину из 10х250, L=550.
После монтажа короб из швеллеров торкретировать бетоном B15 на мелком заполнителе.
Тип файла: rar Расчёт балки.rar (23.6 Кб, 2476 просмотров)
Последний раз редактировалось Anton_Br, 18.07.2009 в 15:25.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 15:22
RuDimka81
вечно молодой специалист
Romeo1786, по моему у Вас в расчете на прогиб ошибка в размерностях: модуль упругости стали Е=2,06х10^5 МПа=2,06х10^8 kH/м^2, посему на выходе имеем f/l=...=0,00185<{f/l}=0,005 и принятое сечение уголков проходит!
RuDimka81 вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 16:30 Anton_br
Anton_Br
И всё равно я бы взял 16 швеллер...так надёжнее
Anton_Br вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 17:02
RuDimka81
Anton_Br, полностью согласен. Решение с двумя швеллерами №16 с опиранием по 250мм более целесообразно и надежно, чем уголки. Тем более, что расход металла даже меньше! Плюс высотой швеллеров мы еще и "выбираем" нагрузку от стены!
Автор темы   Непрочитано 18.07.2009, 17:18
Romeo1786
140 уголок прошел по прогибуСпасибо всем за помощь,и что не оставляете не опытного конструктораПопробую предложить вариант со швелерами начальнику группыА швелера с параллельными гранями полок?
Непрочитано 18.07.2009, 17:36 Anton_br
Anton_Br
Бери с наклонными.Хотя не принципально...
Anton_Br вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 15:37
Рашов
LavrVa --- Для начала загляните в СНиП "Каменные и армокаменные конструкции"!Там о расчете перемычек и сборе нагрузок достаточно сказано.Для защемленной балки,опорные концы которой по нормам 250-300 мм,макс.момент равен qL^2/12.Однако перемычки за редким исключением жестко защемленными считать нельзя!Опирание 150 мм может быть!Момент сопротивления и момент инерции считать для двух уголков - составное сечени---------------- что то в СНиПе нету !!!
Рашов вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 17:17
Dani
Проектирование
Offtop: очень своевременно
Dani вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Моделирование ж/б перемычек в монолитном здании (сейсмика) UnAtom Расчетные программы 2 22.05.2009 17:00
Расчет металла в SCAD. Вопрос подбора сечения. DenIZ SCAD 4 03.12.2008 15:59
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
