Детали БЧ в спецификации
Оригинальные
ЗЫ. Дело в том, что после тебя чертежи обрабатываю технологи, представь что онЕ вдруг напишут два десятка технологий на одну деталь ![]() Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 20.07.2009 в 06:49. |
Чертежа нет, но нУмер у нЯго все таки есть, а значит у него есть и все остальные причиндалы, например технология, заготовки и пр. над которыми также работают люди, людишки, человеки... ну оне же ведь тожА трудятся, выходит вам их труд не жалко
Омск
А вы пробовали найти чертеж которого нет????
Номер БЧ детали всегда присваивается номер той сборки куда она входит. А технолога я приучил такие детали делать ![]() |
Кто кому присваивается?
Offtop: Ты меня утомлять начинаешь Цитата:
![]() Технолигия это такой же докумет, который бывает нужно найти, как ты сможешь найти "то чего нет". |
Омск
Лет 12 назад когда я еще работал на оборонку, с мощной системой нормоконтроля, тех.контроля - короче со всеми инстанциями и созданием полного тех процесса с расцеховкой.
Нормоконтроль категорически запрещал заимствовать БЧ детали т.к. на них отсутствует чертеж! А если у вас это возможно - то пожалуйста, я своего мнения не изменю. Или покажите мне ГОСТ разрешающий это. |
![]() Цитата:
ЗЫ. НЕ люблю военмехов ![]() |
Подолью-ка я маслица в огонь.
Деталям на которые не выпускаются чертежи ГОСТ 2.109 разрешает в ряде случаев вообше не присваивать ни номер, ни наименование, а записывать в спецификацию, как материал. |
Оригинальные, а иначе могут возникнуть проблемы с документацией у технологов, у технологов цеха, у рабочих, у ОТК и т.д и т.п. У нас такое однажды было кто-то что-то не правильно понял, пришлось половину чертежей по приказу начальства переделывать.
Хотя это во многом зависит от серийности выпуска продукции.
Есть критерий еще проще. Как найти, из какого узла заимствована деталь?
А если нумерация децимальная и номер детали не связан с номером узла, а искать надо не нажимая кнопочку "поиск", а роясь в талмуде в метр толщиной?
![]() А самый изюм начинается, когда в одну деталь надо внести изменения, а в заимствованную -нет. Последний раз редактировалось Солидворкер, 25.08.2009 в 09:09. |
![]() Цитата:
Поэтажные спецификации | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.03.2009 01:58 |
Пожалуста помогите правельно написать формулу для Schedule- спецификации | tighineanur | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.02.2009 11:24 |
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? | olamot | Другие CAD системы | 18 | 23.11.2008 16:13 |
Необходимо сформулировать служебное назначение детали | Azzazin | Машиностроение | 27 | 23.12.2007 12:54 |
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.09.2006 08:09 |
