Чем регламентируются сроки темпы выполнения монолитных работ ?
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Если абстрактно рассуждать, то регламентируются соответствующими регламентами.
А если конкретно, то надо смотреть каким комплектом опалубки располагает подрядчик, соответственно определяем размер захватки, сроки выдерживания бетона в опалубке смотрим нормы. |
ИМХО с точностью до наоборот: из календарного графика определяем сроки выполнения монолитных работ, из РД объемы монолитных работ, задаемся условиями набора прочности (прогрев отсутствует (возможно летом), с прогревом (может применяться круглогодично)), если есть прогрев, то каким способом), смотрим тип армирования (сетки, отдельные стержни). Исходя из этих данных разбиваем на захватки, причем захватки стремимся сделать приблизительно равными по объему и по количеству применяемой опалубки. И после того как на захватки разбили (все: стены, колонны, перекрытия и т.д.) определям: для выполнения работ на данной захватке необходимо такое-то количество такой-то опалубки, потребность в рабочей силе и т.д. Это обеспечит выполнение работ в заданные сроки. Это в очень общих чертах. А если смотреть глубже, то наверное заказчиком: одна технология производства монолитных работ позволяет бетонировать этаж жилого дома за сутки, другая, тот же этаж, за 2 недели. Естественно стоимость оснастки (опалубки и т.д.) и потребность в рабочей силе, технике, энергозатратах будут сильно отличаться (могут на порядок). И тут заказчик определяет, что для него важнее. Все это д.б. отображено в ППР на монолитные работы.
Последний раз редактировалось Silent77, 20.07.2009 в 12:13. |
Ищу тех.карты на производство монолитных ж.б. работ | Bussster | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 10.06.2009 19:00 |
алгоритмы выполнения проектных работ | maximas | Технология и организация строительства | 3 | 07.02.2009 00:12 |
Перечень актов за полный цикл СМР | Технадзор | Разное | 2 | 28.12.2008 23:15 |
нормативные сроки выполнения операций | biutka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 31.05.2008 21:38 |
Графики выполнения проектных работ | Jull | Организация проектирования и оформление документации | 26 | 23.05.2008 16:23 |
