Деформационные швы в 16-этажном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационные швы в 16-этажном здании
Непрочитано 19.07.2009, 12:56 #1
Duck
Подскажите, пожалуйста, нужны ли деформационные швы между монолитными железобетонными плитами подвала и ростверками свайного фундамента в 16-ти этажном доме?
Непрочитано 19.07.2009, 13:54
cheap
инженер
все зависит от габаритов здания в плане, наличия одной или нескольких секций
cheap вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 14:15
Binx
Конструктор
Если имеются в виду два примыкающих друг к другу фундамента, один из которых на свайном основании, а другой на естественном - тогда обязателен деформационный(осадочный) шов по всей высоте здания вне зависимости от длины секций. Наличие температурного шва зависит от длины здания, типа конструкций и т.д.,
см. п.1.16, табл 1, табл. 2 "Пособие по проектированию жилых зданий" вып. 3, часть I к СНиП 2.08.01-85.
Binx вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2009, 14:34
Duck
Не совсем корректно, наверное, спросила. Немного уточню: здание односекционное в пределах допустимых размеров, без разделения на деформационные швы. Плита подвала является как бы подготовкой под полы и расположена между ростверками. Можно ли объединить ее с ростверками без устройства деформационного шва?
Duck вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 14:40
Serafima
Плита подвала? Или подстилающий слой конструкции пола?
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2009, 15:55
Duck
Плита подвала. Вот не хотелось бы делать деформационный шов, чтобы не было трещин между плитой и ростверком, так как близко грунтовые воды.
Duck вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 17:09
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Если близки грунтовые воды, и Вы не соедените с ростверками свою подготовку под полы (плита), то может сработать "принцип лодки", и трещин не избежать. Свяжите подготовку (плиту) хотябы ж/б шпонками шагом 1, 1,5м толщиной равнозначной толщине плиты. В промежутках оствить щель 1см. с последующей герметизацией герметиком "ИЖОРА". Его прменяют мостовики. Удачи Вам.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2009, 17:21
Duck
Спасибо!
Duck вне форума
Деформационные швы при свайных фундаментах, как их обеспечить? Голубев Алексей Основания и фундаменты 10 05.08.2013 12:52
Деформационные швы в полах. Запутался ASЪ Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2012 21:50
Деформационные швы jonni1977 Конструкции зданий и сооружений 1 07.10.2008 20:22
Деформационные швы в рампе SLADE Прочее. Архитектура и строительство 1 19.10.2006 07:57
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00
