Нужен совет в расчёте трёхшарнирной арки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет в расчёте трёхшарнирной арки
Непрочитано 19.07.2009, 19:11 #1
masnikolaj
инженер-лаборант
витебск
Здрасте вам. Проблемка у меня. Рассчитываю трёхшарнирную арку с осью-синусоидой. Рассчитал аналитически все внутренние усилия. Строю линии влияния. Проверяю усилия по линиям влияния. По распору Н всё сходится, по момент соответствующей балки сходится, а момент арки в сечении (M=Mб+Hу) методом наложения не сходится на 50%!!! В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ОШИБКА??????????? Схемку приложу, подскажите чего, пожалста!!!!
Тип файла: pdf Моя арка.pdf (34.9 Кб, 167 просмотров)
Непрочитано 20.07.2009, 13:10
Jeka
Украина, Донецк
1. Момент в арке М=Мб-Ну (это замечание к посту)
2. Схемка то не полная, нет размеров нагрузки сверху на арке (привязка конца нагрузки или силы Р от шарнира).
3. Приведи расчеты, аналитический и по ЛВ (или хотя бы числа)
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 22:28
masnikolaj
инженер-лаборант
витебск
пардоньте, перепутал знак... А расчётик есть...
Тип файла: rar строймех моя арока0001.rar (456.5 Кб, 111 просмотров)
masnikolaj вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 14:30
Jeka
Украина, Донецк
Ну, так самого важного и не привел . Имею ввиду расчет момента по ЛВ.
M5=-70*.783+6(13.5*2.201/2+(2.201-1.566)*4.5/2-(1.566+.783)*9/2)=-20.52 кНм.
По эпюре - аналитически, значение -20,54кНм. Все сходится вроде
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 18:54
masnikolaj
инженер-лаборант
витебск
Jeka, премного благодарен!!! По моей методичке считается немного по другому, поэтому и не сошлось (методику прилагаю! если интересно-ознакомься). Привет Юзовке, бывал там в молодости, отец у меня родом из Снежного...
Тип файла: rar Аркино продолжение.rar (14.2 Кб, 84 просмотров)
Непрочитано 22.07.2009, 12:40
Jeka
Украина, Донецк
в приложенном расчете учтена площадь линии влияния, которая не находится под нагрузкой q. Учитывать нужно только площадь линии влияния под распределенной нагрузкой! Попробуй пересчитать. Удачи!
PS. И, кстати, определять "нулевую" точку на ЛВ не является необходимым.
Jeka вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. drill_man Разное 5 29.04.2009 13:49
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
