Устройство новых фундаментов возле существующих (подбетонка)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство новых фундаментов возле существующих (подбетонка)
Непрочитано 20.07.2009, 06:42 #1
Митрич
Здравствуйте! Вопрос касается собственно устройства подбетонки. Есть существующий фундамент на определенной отметке, скажем -3,100 и есть вновь запроектированный фундамент практически впритык к старому, но на отметке, скажем -2,600. Возможно ли не протягивать новый фундамент на отметку старого (-3,100), а просто выполнить подбетонку толщиной 500мм из бетона В7,5, а на неё уже поставить новый.
И второй похожий вопрос...
Запроектирован фундамент массивный под оборудование размером 2,0х0,93х0,9, который ставиться на отметку от пола -0,400. И вот технология сказала, что нужен и приямок рядом с этим фундаментом на всю длину фундамента - 2 метра. Причем приямок ниже фундамента на 400мм (то есть его отметка -0,800). Можно ли поступить также как в первом вопросе, то есть выполнить под фундаментом подбетонку из В7,5 до отметки приямка?
Примерный рисунок прилагаю в формате pdf. Нагрузка только центральная. Ни динамики, ни внецентренной нет. Кроме собственного веса от массивного фундамента на него действует около 6-8 тонн
Тип файла: pdf Расположение Model (1).pdf (36.3 Кб, 431 просмотров)
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Последний раз редактировалось Митрич, 20.07.2009 в 08:04. Причина: Приложение нагрузки
Непрочитано 20.07.2009, 13:29
Шмидт
брахман
мда...."подбетонка" 0,5 м - это круто, тогда просто щебня насыпать и ладненько - так в принципе нормально, если по продавливанию и несущей способности пройдет. Хотя я бы сделал так: выполнил бы фундамент до нужных отметок (как существующий рядом) в монолите (без подбетонки) а верхушку бы в целях экономии сделал бы стойками под оборудование, если бы вобще смысл был (ну может размеры малы и смысла делать стойки нет).
А про приямок так вообще прикол, че там кабеля будут идти 0,8 м?
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 04:09
Митрич
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Ну прикол не прикол, а по технологии получается именно так. И кабеля тут ни при чём. Приямок для жидкости. Не буду вдаваться в подробности технологии. Скажу только, что канал уже существует, просто нужно теперь поставить в существующем здании этот фундамент и этот приямок, в который и войдёт сущ.канал. Можно ли так сделать? Или правда сделать щебень, потом как обычно подбетонка - 100мм и далее уже монолитные конструкции?
А вот по поводу щебня...Фракция? И уплотнение? Как это делают?
Митрич вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 09:34
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Если такая ситуация -я думаю,можете оспорить, набетонка самый нормальный вариант, в промке очень часто таки варианты приминяют -лучше бетона такого налить чем оборудование поплывет
motor-serg вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 09:54
Шмидт
брахман
да можно и так сделать, дороже только получиться....щебень мне кажеться дешевле будет
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 16:12
Митрич
Спасибо всем за ответы и помощь! На том и теме конец)
Митрич вне форума
Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 28 11.02.2025 13:11
Устройство фундаментов в сейсмических районах Серега Основания и фундаменты 5 21.02.2009 12:28
Забивные сваи возле существующих зданий Sid Barret Основания и фундаменты 7 29.01.2008 13:17
