Теплоизоляция погреба.
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
В этом и состоит диалектика жизни |
Где-то
Дверь из см. ямы есть? Дверь в погреб есть?Длина погреба какая? Угол укладки бетонной плиты (около 45)? Гидроизоляция есть? Вытяжка чем и как выполнена? Заслонка на ней есть? Из какого материала выполнен гараж и погреб? Вода или конденсат в погребе есть?
Есть (сомнительный) вариант внутреннего утепления. Но раз уж такой достался, то обшть досками 25 по обрешетке, в который уложить нелюбой рулонный изоматериал. Материал выбрать по интернету. Любая книга по сельскому домостроению, дачам, гаражам, погребам даст много идей для утепления. Данлоуд здешний открой. Добавлено: Это не смотровая. Это вентиляция. Защита линолеумом с войлоком более, чем примитивная. Мек!!! Вот это называется ДОБАВЛЕНИЕ! На время посмотри! |
про двери сказал, длина погреба 1,80м, ширина 3,30м
градусов 60 от горизонтали Две трубы, материал - пластик какой-то толстый. Одна почти до пола, вторая торчит из потолка сантиметров на 10. Заслонки нет, сделано колено. Цитата:
![]() понимаю, но других вариантов не было. |
теплоизоляция печи | lunge | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 04.11.2010 12:25 |
Можно применять утеплитель пенополистерол? | Коля | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 05.02.2010 12:18 |
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? | Mek | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 15.06.2009 14:20 |
Теплоизоляция узла опирания плиты. | pericl17 | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 07.12.2007 15:42 |
