Каким может быть расстояние до пристроенного здания
Тюмень
Тюмень
Здание уже построено(почти) взять 2см не получится. Я хотел узнать, почему 2см. Хочу иметь деформационный шов 1м. Говорят, что нельзя(улыбаются, хмурятся, делают умные лица) почему нельзя ( в смысле норм) не говорят. Я не верю умным, верю знающим.
43
123-ФЗ
Глава 16. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями 13. Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I – III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются. ................................ СНиП 2.07.01-89* (для справки, что было) приложение 1 табл. 1 прим. п. 8. Расстояния между зданиями I и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной. > Я не верю умным, верю знающим. +1 Последний раз редактировалось lee, 20.07.2009 в 16:34. |
архитектура Регистрация: 10.08.2009
Омск
Ширина деформационного шва не нормируется. Делается конструктивный разрыв, чтобы новые фундаменты разместить и старые не повредить, наружные стены, перекрытия и кровлю делают через деф.шов, который 1-2-3 см в зависимости от материала ... Зачем деформационный - 1 м? Чтоб было - куда?
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Фундаменты в таких случая премыкания пристройки либо заглубляют до "основного" либо делают с консольной фунд.балкой, чтобы отступить от "основного" фундамента и тогда все равно шовчик получается до 4 см.... но не 1 метр.
Омск
Ну так то - фундаменты! Там в осях и до двух метров может быть. Да и больше - все зависит от ситуации. Мы делали однажды комуникационный коридор - пришлось делать проход под пристраиваемой частью здания, чтобы электрокабель обойти колоннами. Так вот от крайнего ряда колонн до оси существующего здания - 3.5 метров набиралось. Второй и последующие этажи висели на консоли. А вот деф.шов в ограждающих конструкциях - несколько сантиметров - в зсвисимости от материала - для бетона - 2-4 см, кирпич - 1 см, вентфасад - ширина шва облицовки (от 0.5 см) закрытая нащельником. Только надо сейсмику смотреть. Больше 7 баллов - консоли делать нежелательно
В моем случае ширина так называемого шва 600 мм, более высокое здание 9 этажная панелька, пространство шва заложено с обеих сторон кирпичом, кровля примыкает к панельке без фартука, соответственно швы намокают и есть протечки.
Подскажите насколько обоснованна такая конструкция кровли, ведь в таком случае можно было выполнить кровлю без примыкания к панельному зданию. Последний раз редактировалось pahmara, 12.08.2009 в 08:37. Причина: добавление изображения |
architector Регистрация: 16.05.2006
S-Peterburg
если до сих пор не поняли ,что делать, прочтите еще раз пост #7 и сам СНиП 2.07.01-89*
противопожарные разрывы можно не делать, если при разной категорийности у вас между зданиями стоит противопожарная стена или перегородка (причем, противопожарной должна быть более высокая стена), так вот, если стена противопожарная, то хоть метр, хоть пол метра |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
Высокий простенок (а может быть столб) | Koker | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.10.2006 14:46 |
Сейсмика и жесткость здания. Как быть? | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 18.09.2006 18:48 |
eTransmit вырубается! В чем может быть дело? | Maps | AutoCAD | 2 | 22.01.2004 17:12 |
