Эксплуатация кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Эксплуатация кровли
Эксплуатация кровли
Непрочитано 21.07.2009, 00:00 #1
Эксплуатация кровли
В@лерия
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти правила эксплуатации кровли и есть ли такой документ вообще?
Заказчик хранит на кровле строительные материалы и технику, полагаем, это может вызвать протечки, но на что сослаться, не ясно.
Спасибо.
Непрочитано 21.07.2009, 00:32
Dani
Проектирование
Для начала уточните, что за тип кровли и что за здание?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 02:09
-=Xaoc=-
Иркутск
А СНиП II-26-76 "Кровли" подойдет?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 06:16
Stierlitz
Сообщение от В@лерия Посмотреть сообщение
...и технику...
...ну бульдозер, да камаз поставили делов то.
тут нормы на проектирование смотреть вероятно не поможет.
нужны нормы на эксплуатацию!!! или на производство работ.
неплохо бы написать тип кровли и самое лучшее это дело сфотать, сразу все понятно
есть вот
http://www.**************/ntd/482479
но нету там ничего про трактора на кровле
и вот
http://www.**************/ntdpdf/5378...nnymi_bitu.pdf
но и там про складирование на мягкой кровле ни чего не нашел))))
http://zhcsn.govirk.ru/deytsl/uprzhi...a/default.aspx
здесь пишут как надо бережно ухаживать за кровлей, какая бы она не была...
5.5. Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра. Не допускается хранение и складирование на крыше материалов в большем количестве, чем требуется для работы на данном участке.
5.6. Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и более.
5.7. Заготовка элементов и деталей кровли непосредственно на крыше не допускается.
НО
это сказано в ТТК (Типовая технологическая карта), т.е. читайте область применения.
и еще почитайте:
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве ч.1 Общие требования";
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве ч.2 Строительное производство";
- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда";
у меня текстов под рукой нет.
Тип файла: doc ТТК.doc (318.0 Кб, 795 просмотров)
Последний раз редактировалось Stierlitz, 21.07.2009 в 06:36.
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 23:44
В@лерия
Благодарю за информацию! буду изучать!
У нас рулонная кровля, часть эксплуатируемая, часть нет.
Последний раз редактировалось В@лерия, 21.07.2009 в 23:56.
В@лерия вне форума
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
archicad пересечение кровли! АнтигероЙ ArchiCAD 2 08.11.2008 22:27
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
Различные структуры (состав, тип) кровли Геннадий aka PG Разное 4 20.09.2007 12:31
