Где собака зарыта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Где собака зарыта?
Где собака зарыта?
Непрочитано 21.07.2009, 10:42 #1
Где собака зарыта?
TARGET
Проясните чайнику, где я не догоняю. Когда я делаю РСУ на 2 основных и одно особое, он (скад) должен выбрать не благоприятное и выдать мне его. А в просмотре результатов он выдает ЗАГРУЖЕНИЯ. Где тут сочетание. Помогите разобраться, где собака зарыта?
Непрочитано 21.07.2009, 10:49
Profan
Про собаку надо спросить у попа.
РСУ применяются при проверке прочности и устойчивости несущих элементов. Сами сочетания можно, я думаю, посмотреть в текстовых документах.
Profan вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 10:51
Sea
Воронеж
Вы и не найдете результирующую комбинацию по РСУ в графическом представлении. Т.к. для каждого КЭ существует свое РСУ и это не представляется возможным выдать в загружении строку РСУ. Придется выдавать к каждому КЭ величину силового фактора и еще плюс формулу по которой полученно это усилие. Можно посмотреть РСУ в документаторе. Там то для каждого КЭ в таблице будет указано РСУ и дана формула с какими коэф. сочит вошло то или иное загружение для конкретного элемента. Удачи!
Sea вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 10:53
TARGET
Т.е. графически он не дает посмотреть. Только в таблице?! Так не интересно анализировать, гораздо лучше графически,- все видно, все понятно!
TARGET вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 10:54
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
TARGET, от греха переименуй тему, а то придут злобные модераторы и отмодерирут тебя
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 10:56
TARGET
Спасибо! Для расчета тогда гораздо эфективнее комбинации загружений использовать?!)
TARGET вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 10:57
Sea
Воронеж
TARGET, лучше напишите вопрос разработчикам SCAD. Они вам доступно объяснят почему это не реально представить графически. В принципе они объясняют как я вам и написал. Это слова Э.З.Криксунова в апреле на семинаре по SCAD.
Sea вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 11:02
TARGET
Спасибо Sea.В таблице он просто показывает максимальные значения напряжений и усилий, покоторым мы можем сделать выводы?)
TARGET вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 11:07
Sea
Воронеж
Именно так. Просмотрев для интересующих КЭ формулу РСУ, Вы сможете записать комбинацию нагружений и увидете ДЛЯ КОНКРЕТНОГО КЭ графическое представление РСУ. Но для других КЭ данная комбинация может и не быть расчетной.
Sea вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 11:23
TARGET
Как это сделать подскажите. где посмотреть формулу,чтоб записать комбинацию, и нужен тогда отдельный фрагментированный элемент, как отдельная схема, чтоб пересчитать?!
TARGET вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 11:46
Sea
Воронеж
Получить искомую формулу можно так:
1 Документирование -> 2 В выборе результатов расчета выбираете (Расчетные сочитания усилий) -> 3 в появившемся диалоговом окне опишите все что вас интересует (логическим там достаточно просто понять) -> 4 Создайте екселевский файл (программа сама его формирует) в котором будут присутствовать величины силовых факторов и в последнем столбе формула РСУ.
Как вариант простая рамка была для некоторых опытов вот для нее и получил ексель-файл с формулой РСУ. Вот этот файл и выкладываю.
Тип файла: zip Удалить.zip (8.5 Кб, 69 просмотров)
Sea вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 23:01
Romka
Инженер
Крым
TARGET
Попробуй составить РСН. Правильно составленное РСН не уступает по информативности РСУ, но еще и дает возможность просматривать эпюры усилий и перемещения от любого необходимого сочетания нагрузок
Romka вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 22:55
Sea
Воронеж
DM006, в чем проблема?
Заходите на сайт www.scadhelp.com там есть функция отправить вопрос.
А еще можно наверное на эту почту:scad@scadsoft.ru
Все адреса взяты в офсайта SCAD.
Удачи!
Sea вне форума
Интересно где работают ЛИСП программисты? dextron3 LISP 114 17.12.2017 13:53
где написано, что AIII на стройке варить нельзя? @LEXx Прочее. Архитектура и строительство 32 24.08.2015 16:49
Где окошко? помогите... PVal AutoCAD 4 16.10.2007 14:01
Где приобрести спиртовый раствор фенолфталеина? SergL Прочее. Архитектура и строительство 18 18.06.2007 18:45
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
