Узел крепления колоны из двутавра 20К2 к блокам ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел крепления колоны из двутавра 20К2 к блокам ФБС
Непрочитано 22.07.2009, 08:41 #1
aleksej
Красноярск
Металлическая лестница 2420х5830 в осях, высота 11м., 4 колоны из двутавра 20К2, площадки и лестницы по металлическим косоурам. Предполагаемый фундамент блоки ФБС. Подскажите как выполнить крепление колон к блокам ФБС. Чертеж прилагается.
Заранее спасибо!
DWG 2000
1.dwg (1.15 Мб, 1073 просмотров)
Непрочитано 22.07.2009, 09:55
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Я бы несколько (или ряд) блоков снял и заменил на монолит с анкерами под колонны. Т.е. сделал бы базу шарнирной. Если реакция от поперечной силы на опоре получится большая -возможно, на уровне чуть ниже ноля доп. балки (затяжки) нужны будут.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления сэндвич-панели к балке покрытия. DeLucas Конструкции зданий и сооружений 8 23.05.2009 13:02
Узел крепления перегородки Yoshka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.08.2008 16:33
