Как "вытянуть" штриховку из существующего файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как "вытянуть" штриховку из существующего файла
Непрочитано 22.07.2009, 12:45 #1
AUG
Доброго времени суток.
Есть файл DWG. Чертил его не я (если б я, то и проблем бы не было). В нём на фасаде используется не стандартная АвтоКАДовская штриховка (возможно применялись спец. приложения к АвтоКАДу), - бутовая кладка фасада на первом этаже (местами). Придать другой штриховке её свойства (так же заштриховать другую область) не получается. При попытке посмотреть её свойства (кликнув 2 раза) выбивает ошибку "Error in reading the pattern file".
Подскажите пожалуйста, можно ли всё таки как-то придать свойства этой штриховки, то есть заштриховать какую-то другую область?
Заранее благодарен.
P.S. Извените если что-то подобное уже было, при поиске не нашёл
Тип файла: rar C2_4.rar (2.54 Мб, 94 просмотров)
Непрочитано 22.07.2009, 13:02
ks-format
печать А1, широкоформатная печать
Не пробовал взорвать эту штриховку, с последующим её удалением а после нанести свою
ks-format вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 13:11
AUG
Сообщение от ks-format Посмотреть сообщение
Да она мне как раз по идее и нужна ... Главный фасад был неоднократно распечатан/представлен/утверждён, а теперь надо начертить остальные 3, то есть избавится от неё вряд ли получится
AUG вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 13:15
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
попросить чтобы кинули тебе штриховки , те кто делал этот файл
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 13:20
gesativ
Донецк
Ну ,как вариант, можно вам добавить штриховки для акада. например отсюда http://dwg.ru/dnl/155
Нужная вам штриховка из этого пака называется - usdbrk.pat.
gesativ вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 13:23
ks-format
Ну возьми да и создай свою штриховку наподобии той которая сейчас и у себя уже её редактируй и масштабируй. или такого типа штриховки у тебя нету в библиотеке автокада
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 17:13
AUG
Сообщение от gesativ Посмотреть сообщение
Да, всё сработало. Спасибо большое всем, кто ответили.
2 ks-format
До разработок своих штриховок пока не дорос (ни разу не делал и даже не пробовал). Просто решил, что если уж штриховка есть в файле, значит она там именно как штриховка и что её оттуда можно как-то "вытянуть".
AUG вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 17:35
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
AUG, на будущее пусть смежники используют команду _etransmit, чтоб таких накладок небыло.
zenon вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Как преобразовать штриховку в полигон? Olga_@@@ AutoCAD 13 08.05.2009 15:44
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? ТРУП AutoCAD 8 24.10.2008 17:42
Как запустить AutoCad без открытия нового файла. Хмурый AutoCAD 18 15.09.2008 08:23
КАК (автоматом) прописась имя файла внизу штампа mvart AutoCAD 8 27.12.2007 16:09
