Фундамент разрезанный желобом
Интересно каким образом рассчитывать плиту как разрезную? |
Расчет такой фундаментной плиты в достаточной степени условен. Податливость основания вводится постоянной под всей плитой. Численное значение этой податливости принимается "с потолка". Горизонтальные силы, действующие на плиту, малы и гасятся трением. Наличие желоба не изменит распределение изгибающих моментов в плите. Поэтому я не вижу каких-либо оснований для того, чтобы усложнять модель и как-либо учитывать наличие желоба при расчете. Считаю допустимым брать в расчете плиту как плоскую. Армирование желоба выполнять в соответствии с распределением моментов в нем.
То есть, теоретически, количество таких желобов может быть не ограниченным и развито в разных направления? |
Щелково МО
с таким же успехом я могу заявить, что наличие желоба изменит распределение изгибающих моментов.
P.S. говоря о заглублении плиты на высоту желоба, я имел ввиду залить плоскую плиту той же толщины, но ниже по отметкам и уже на ней городить желоб или трубы. |
Насколько сильно будет изменено распределение моментов в плите за счет изменения жесткости плиты в направлении поперек желоба? Как эта величина соотносится с точностью расчета? На мой взгляд, погрешности находятся в допустимых пределах. В направлении вдоль желоба мы имеем увеличение жесткости и прочности сечения, что не должно привести к негативным последствиям. Впрочем, это можно проверить, задав соответствующие характеристики элементам, лежащим в зоне желоба или замоделировать дополнительную жесткость стержневым элементом.
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |
