Опора подкрановой балки в схеме лир-визор
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Опора подкрановой балки в схеме лир-визор
Непрочитано 24.07.2009, 00:59 #1
Владимир Егорьев
Как симитировать опору подкрановой балки на колонне в схеме ЛИР-ВИЗОР
ID:	23960  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.07.2009, 05:45
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Добавить на стойку узел и приложить к этому узлу момент, имхо...
Hasan вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 11:03
Владимир Егорьев
Узел как добавить?Ввиде стержней?Я начинающий пользователь,поэтому извиняйти.
Непрочитано 24.07.2009, 11:24
vkolt
инженеришко
Просто разбиваете колонну на 2 конечных элемента с узлом вместе опоры, и там прикладываете продольную силу и момент от эксцентриситета. Хотя кажется можно и не разбивать, просто на стержне приложить в том месте силу и момент.
vkolt вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 11:37
Владимир Егорьев
Так не очень интересно.Хотелось бы ограничится приложением нагрузок от колёс крана к подкрановой балке..Тем более при проектировании должно учитываться два крана.Я не приведу всё необходимое к одному узлу.
Добавлено:
Вот есть добавление пластины по трём узлам,но необходимо в одном узе заключить две таких пластины на некотором расстоянии друг от друга.Может быть как-то так сделать?
ID:	23984  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 24.07.2009 в 12:24.
Непрочитано 24.07.2009, 13:07
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Ещё надо чтобы было интересно? (риторический вопрос).Тогда ввиде консоль в этом элементе - консоль-стержень КЭ10 и введите изгибную, сдвиговую и т. п. жесткость. Тока эти величины нужно руками посчитать. Что Вам это даст - приложение только вашей силы + небольшое отличное перераспределение усилий в колонне и консоли. Повторюсь небольшое, но ту же консоль вам придется считать руками.
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 13:15
Владимир Егорьев
Не в интересе дело.Просто я не представляю как собрать усилия от 2-х кранов на один узел.Да и от одного крана проблемно.
Непрочитано 24.07.2009, 13:21
Andrei 1777
Самара
Если у вас краны катаются в продольном направлении - как обычно(перпендикулярно консоли (если смотреть сверху), то такие методики есть давно, строите линии влияния и определяете силы (Мандрикова можно посмотреть по металлам)). И все вы приведети к одному узлу, так как Вы получите узловые нагрузки. Можете Бородачева посмотреть, раздел прмздания.
Непрочитано 24.07.2009, 13:33
Владимир Егорьев
В таком случае схема будет представлена без подкрановой балки?Или подкрановую балку связывать с колоннами без эксцентриситета?
Непрочитано 24.07.2009, 13:56
Andrei 1777
Самара
По хорошему да, а в посте 6 предлагал вам сделать консоль в колонне, стандартное серийное решение, если есть возможность то лучше консоль в колонне (или велосипед) и нормальную двутавровую балку в роли подкрановой балки...
Ни в коем случае
Непрочитано 24.07.2009, 14:06
Владимир Егорьев
Я так и хотел,но вопрос-то у меня возник-как выполнить консоль.Прошу прощения если я туплю
Непрочитано 24.07.2009, 14:58
Andrei 1777
Самара
Владимир Егорьев, ну так на первой картинке нужно было подкрановую балку изобразить, а так можно было подумать как я. Подкрановая балка является и консолью.....Ну ладно, разобрались...
Непрочитано 17.08.2009, 20:06
Владимир Егорьев
Тем ни менее я хочу вернуться к вопросу темы:каким образом смоделировать (симитировать) так называемый столик для опоры подкрановой балки для схемы здания.См.рисунки в постах выше.
Схема с подкрановой балкой
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 17.08.2009 в 20:17.
Непрочитано 19.08.2009, 11:09
Владимир Егорьев
В лир-кс выполнил сечение,но расположено оно в диалоговом окне "Жёсткости элементов" не так как нужно (необходимо чтобы п-образное сечение распологалось по оси Z1).Как этого достич?См.миниатюры.
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Стыковка двутавровой подкрановой балки Mirotvoretz Конструкции зданий и сооружений 28 12.10.2011 10:48
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Расчет подкрановой балки с трещиной-? rybin74 Расчетные программы 77 29.01.2009 04:27
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
