Можно ли рубить плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли рубить плиту
Непрочитано 24.07.2009, 01:00 #1
ALEXIY245
Добрый час. Можно ли в плите срубить угол размерами 256*172 , в том месте проходит колонна, или в том месте для участка плиты сделать полку на колонне
DWG 2004
перекрытия.dwg (58.9 Кб, 1461 просмотров)
Непрочитано 24.07.2009, 19:14
SetQ
Петрозаводск
Что за плиты? Если пустотные - то можно обрубить и сделать опорный столик на колонне, ещё можно П2 влево сдвинуть на ширину монолитного участка.
SetQ вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 12:25
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Плиты пустотные? Тогда нельзя, т.к. они преднапряженные, да и незачем, сдвигайте влево, делайте МУ.
Liam вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 12:47
faeto1982
Отправить сообщение для faeto1982 с помощью Skype™
а можно в ребристых плитах пробивать отверстие 700х700 между ребрами. и если пробито отверстие надо ли его как-то укреплять?
faeto1982 вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 13:09
Metalist
Тюмень
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Ну и что , что преднапряженные, я так понимаю все зависит от способа передачи преднапряжения на бетон. Сталкивался с подобной ситуацией, проектное решение было именно спилить угол плиты. Плиты пустотные, экструзионного формования, пролет 12м.
Metalist вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 13:27
DK
Сообщение от Metalist Посмотреть сообщение
Для плиты безопалубочного (экструзионного) формования срезать угол можно.
Непрочитано 26.07.2009, 13:28
мар-ка
начинающий конструктор кж
в пустотных можно, у нас была такая ситуация, плиты были с завода Баррикада - позвонили на завод и спросили, они дали добро (только не помню сколько именно спиливали) хотя изначально тоже были сомнения по-поводу того что нельзя это делать в преднапряженных плитах
мар-ка вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 13:42
DK
Сообщение от мар-ка Посмотреть сообщение
Где-то уже писал об этом, но коли возникают вопросы, то повторюсь.
При безопалубочном формовании, которое применяется в современных технологиях производства пустоток, на заводе изготавливается плита длиной около ста метров. После набора прочности бетоном эта плита распиливается на плиты проектной длины. Преднапряженная арматура держится в бетоне за счет анкеровки, поэтому такую плиту можно пилить. Сам не видел, но где-то слышал, что когда-то очень давно, преднапряжение в пустотках обеспечивалось натяжением арматуры на упоры. Для таких плит, естественно, никакие отрезания углов не допустимы.
Непрочитано 26.07.2009, 14:44
Armin
Екатеринбург
Ну ... так уж и давно.
У нас всё ещё шлёпают на ЖБИ для 141-ой серии типовые 6-ти метровые круглопустотные плиты (пустоты 140 мм, высота плиты 220 мм, шаг пустот 230 мм) с натяжением на упоры.
Где-то DK уже выкладывал брошурку с разноцветными картинками (ПБ-шки производства Баррикады, если не вру). Там и схемки были по резке.
PS: И вопрос данный поднимался уже не один раз.
Последний раз редактировалось Armin, 27.07.2009 в 08:48. Причина: орф. ошибки
Armin вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 17:02
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Во всех преднапряженных плитах арматура "держится" за счет анкеровки - к напрягаемой арматуре ничего не приваривают. Упоры предназначены только для создания предварительного напряжения в стадии изготовления - они находятся за пределами изготавливаемой плиты. Способ натяжения на упоры (механическим, электротермическим или электротермомеханическим методом) используется и сейчас. По сути и в плитах безопалубочного формования механический метод на упоры. Иной вид только "на бетон", но это уже на площадке. В агрегатно-поточных линиях часто используется электротермический метод.
По сути вопроса - пустотную плиту (любую) резать для пропуска стальной колонны можно. Никаких уголков поддерживающих не надо для средних колонн точно, для крайних лучше сделать.
Евгений, Екатеринбург вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
