Перекрытие над гаражом
Иркутск
Offtop: Каждый раз приходится объяснять что нужно подробнее описывать конструктив и т.п. Схема здания? Район строительства? Толщина кирпичных стен, планы, разрезы? Что за стена (конструкция) в которую заделывается ферма)
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
-=Xaoc=-, какая конкретно схему я к сожалению не могу ответить, есть только фрагмент плана. Район строительства-г.Москва, толщина кирпичных стен 380 мм (опирание) и 510 мм (заделка). Вот что примерно хочет заказчик))
Последний раз редактировалось Lub4a, 24.07.2009 в 09:17. |
Иркутск
Ну вот как-то так ![]()
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 24.07.2009 в 09:42. |
Иркутск
На мой взгляд так проще. А крепиться анкерами лучше через всю толщю стены.
просто я опасаюсь того заказчик не пойдет на это из за того что с другой стороны находится уже жилая часть дома?И еще вот такой вопрос...нет ли примера того как лучше опереть плиту на кирпичную стену... Стена будет возводиться заново поэтому возможны варианты..хотелось бы определиться что будет лучше в данной ситуации
Иркутск
В Download ищите, там есть узлы.
самое простое не делать фермы, а разложить наклонные стальные балки и рассчитать их на собственный вес кровли и снег. Снеговую нагрузку видимо надо будет учитывать со снеговым мешком (похоже что правая стенка пошла выше?) Стальные балки опирать на бетонные подушки. В правой стенке сделать ниши глубиной 200-250 мм для опирания стальных балок, сделать бетонную подушку высотой 200-250 мм и на нее опирать стальную балку. Чтобы ровно оперлось - к балке на опоре приварить уголок. Этот уголок прикрутить к бетонной подушке самоанкерующимися болтами, нишу после монтажа забетонировать.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? | Фрекен Снорк | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 28.11.2008 16:14 |
ЖБ перекрытие цоколя под гаражом | Dmitry_j | Железобетонные конструкции | 35 | 08.05.2008 15:29 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
Перекрытие 2-го типа | Катя Д. | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.11.2007 17:52 |
