Отливают ли монолитные плиты постоянной толщины с небольшим уклоном?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Отливают ли монолитные плиты постоянной толщины с небольшим уклоном?
Непрочитано 24.07.2009, 16:16 #1
injenerkin
начинающий чертежник
Здравствуйте чорумчане.
Начальство попросило запроектировать эстакаду для жилого дома (см. развертку Б-Б в файле). Выдали вертикальную планировку. Так как я один в отделе проектировщик, посоветоваться не у кого. Скажите как лучше эту плиту (в желтом кружочке) запроектировать?
1. отлить горизонтальную, а разницу отметок (400мм) залить ц.п. раствором
2. Попытаться изобразить плиту с уклоном i=0,02.
Скажите пожалуйста как с точки зрения производства работ следует сделать?
DWG 2000
эстакада1.dwg (285.7 Кб, 483 просмотров)
Непрочитано 29.07.2009, 11:45
xak24
Красноярск
День добрый.
Отлить горизонтальную, а разницу залить ц-п р-ром, чтобы не возникало лишних проблем с армированием плиты с уклоном
xak24 вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 12:42
Андрей С
строительство
Нет никаких проблем залить плиту с уклоном сразу. Я использую плиты с уклоном для монолитных плит покрытия - меньше хлопот с разуклонкой и для фундаментных плит - если в подвале предполагается гараж и пол делается одновременно с устройством плиты
П.С. видел проект скатной монолитной кровли, а там уклон слегка побольше
Андрей С вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 12:50
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот так делают тоже.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Выбор толщины фундаментной плиты. Stap Основания и фундаменты 33 07.07.2008 18:01
