СКАД. ферма пролетом 23 метра. требуется авторитетное мнение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД. ферма пролетом 23 метра. требуется авторитетное мнение.
Непрочитано 24.07.2009, 16:33 #1
Tuffert
проект., расчет металлоконструкций
Архангельск
Добрый вечер, форумчане!
Проектируется здание с мостовым краном. Длина здания 42 метра. Колонны раскреплены вертикальными связями, фермы горизонтальными связями по нижнему поясу в крайних и среднем пролетах, ферма расчитана на прогоны 16шв+снег+профлист. Одно из первых моих зданий поэтому требуется Ваше мнение! Расчет в СКАД 11.1. заранее благодарен!
Тип файла: rar ферма+рама.rar (1.9 Кб, 273 просмотров)
я купил себе осётра, чтобы он икру МЕТАЛЛ!
Непрочитано 24.07.2009, 16:39
sandro
Читайте литературу по МК.
Никуда не годится.
sandro вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 16:44
Португалец
Structure engineer
All World
Думаю, нужно попробовать для сравнения для ферм КЭ 305, у меня бывало при таком задании и пролете усилия и деформации в ферме увеличивались. Хотя не обязательно, все зависит от геометрии.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 16:58
Tuffert
Архангельск
sandro, что именно в схеме не годится?
Tuffert вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 17:00
Svolo4
Почему для нижнего (растянутого) пояса и для верхнего (сжатого) одинаковая предельная гибкость 400?
Svolo4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 17:34
Tuffert
Архангельск
Svolo4, да, косяк, предельная гибкость для сжатого должна быть 150, если я не ошибаюсь..
Последний раз редактировалось Tuffert, 24.07.2009 в 17:50.
Tuffert вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 17:50
Svolo4
Сжатые пояса, опорные раскосы и стойки, передающие опорные реакции- пред. гибкость 120. (Беленя Е.И.)
А ветер на раму не действует у Вас?
Svolo4 вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 19:44
Sea
Воронеж
Что такое Беленя в экспертизе??? - пустое место! Хотя книга мне очень нравится, но в экспертизе учебником не прикроешься.
Читаем СНиП (СП) по МК предельная гибкость 180-60*альфа (альфа не менее 0,5).
А 120 в старых редакциях.
Sea вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 20:49
ETCartman
Сообщение от Tuffert Посмотреть сообщение
Посмотрел файл.
Не понятно как заданы нижние ветви колонн. Решетка какая то извращенная под острыми углами. Это аллегория какая то или просто шутка? Кстати и у ферм тоже - к чему такие острые углы между элементами, так не бывает. Нагрузки явно не все.
В общем - посчитали бы вы по Беленя каркасик.
ETCartman вне форума
Svolo4
Согласен, но читая только СНиПы считать не научишься, я так считаю. А гибкость 120 это даже в запас получается
Svolo4 вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 21:01
DK
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
Умные книжки читать, конечно, весьма полезно, только при проектировании надо руководствоваться требованиями действующих норм. Иначе можно получить серьезные неприятности.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 09:56
Tuffert
Архангельск
Беленя тут же стал настольной книгой)
прилагаю измененную схему.. острые углы в ферме ведут только к перерасходу металла? ветровую в весте посчитал.. узловые по верх поясу - это полученные реакции посчитанной балки в кристалле (вычитал рекомендации в статье по СКАДу). по коэффициенту расчетной длины для колонн пошерстил нормы, потом форум и в итоге взял 2 (вертикальные связи еще подразумеваются)
крановой нагрузки пока нет так как схема плоская да и интересует меня сейчас в основном ферма.
Тип файла: rar ферма+рамаИЗМ.rar (2.8 Кб, 133 просмотров)
Tuffert вне форума
Ферма производственного здания, пролетом 49 метров Fool Конструкции зданий и сооружений 22 16.04.2008 07:59
