Как решить узел сопряжения стальных полурам из замкнутых прямоугольных профилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как решить узел сопряжения стальных полурам из замкнутых прямоугольных профилей
Непрочитано 26.07.2009, 16:17 #1
Русин Алексей
Россия, Москва
есть ли у кого справочная литература по проектированию таких узлов?
можно ли его выполнить как показано на чертеже?
DWG 2007
САД.dwg (981.4 Кб, 910 просмотров)
Непрочитано 26.07.2009, 16:47
-=Xaoc=-
Иркутск
Это зимний сад?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2009, 16:52
Русин Алексей
Россия, Москва
да.
Русин Алексей вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 17:14
-=Xaoc=-
Иркутск
Ведь есть много систем, например Тиссен, Шуко по зимним садам, а в их технических каталогах есть узлы.
А вот один из таких узлов (см. вложение последние листы).
Тип файла: zip 213_alumilConst_10.zip (3.17 Мб, 765 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 26.07.2009 в 17:24.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2009, 20:43
Русин Алексей
Россия, Москва
Спасибо, это решение из заводских алюминиевых профилей, я не уверен, что здесь они применимы. Возможно ли алюминиевые конструкции использовать в качестве несущего каркаса?
Я почемуто был убежден, что конструкции фасадов крепятся к неущим конструкциям. Если это не так, то поправьте пожалуйста.
+ Дополнительный вопрос. Посмотрев расчетную схему можно заметить что часть конструкции висит в воздухе, относительное перемещения ее составляет 12 мм - это приемлимо для таких фасадных систем?
Тип файла: rar 2.rar (3.0 Кб, 85 просмотров)
Непрочитано 26.07.2009, 22:31
viqa
проектировщик
беларусь
вставить кусок круглой трубы в центр
viqa вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 08:29
-=Xaoc=-
Иркутск
Русин Алексей в этих конструкциях есть усиления во внутрь этих алюминиевых профилей, нужно смотреть технический каталог. Тем более что Вы в москве и проехать до конторы которая этим занимается и посмотреть каталог это я думаю не проблема. Само сечение в виде коробочки, а оно достаточную нагрузку воспринимает, нужно считать и уже после расчета принимать решение.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 19:08
Русин Алексей
Россия, Москва
Усилия в узле знаю, сварные швы просчитал, а как-то труба рассчитывается?
Непрочитано 28.07.2009, 08:44
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Русин Алексей Посмотреть сообщение
В каталоге (по зимним садам) есть все геометрические характеристики сечения профилей.
-=Xaoc=- вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
