Плита защемленная только с двух прилегающих сторон
Я так понимаю что я делаю скрытую балку и получаю "треугольную" плиту с консолью ~3.5м, рассчитанную в скаде и арматурой подобраной по СНиПу.
з.ы. Просто металл ближе к сердцу, а оказывается и в ж.б. всё примерно также. ![]() ///а что на это говорят законы сопромата и строительной механики? Логика говорит что все возможно, если очень хочется! |
Екатеринбург
Интересны узлы закрепления данной плиты с двух прилегающих сторон (дабы жесткую заделку организовать). Ежели это отдельная конструкция, а не консольная монолитная плита выходящая за наружные стены.
Да и в принципе кусок плана, где данный козырёк находится.
Идея это сделать из разряда светлых идей так как были предложения сделать шнуры-подогрева чтоб снег убрать ![]() Но у нас если что и падает, то только под собственным весом |
Екатеринбург
В начале надо грамотно узлы законструировать (дабы жесткая заделка получилась), посчитать немножко (смятие кладки и прочее). Чтоб не оказалась она опёртой просто (шарнирно с возможностью отрыва) по двум смежным сторонам и не навернулась/опрокинулась. Плиту, ежели это будет монолит, и закруглить можно (там где две свободные стороны) уже ближе к треугольнику и армирование типа "веер" можно применить (в порядке размышления).
интересна очень, предложу архитекторам. Сейчас обсуждение идет на стадии "можно/нельзя", если решат делать то узлы обещаю выложить |
Вывод на печать с двух сторон ПЗ ,смет | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.03.2009 13:40 |
Можно ли к арматурному госту отнести сталь круглую при нарезке резьбы с двух сторон | dextron3 | Железобетонные конструкции | 43 | 08.12.2008 19:49 |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
Законно ли распечатывать чертежи на листах с двух сторон | dextron3 | Разное | 50 | 30.06.2008 05:33 |
