Ферма под газопровод
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ферма под газопровод
Непрочитано 27.07.2009, 13:42 #1
Алек.
Помогите определить серию фермы. Ферма под газопровод, L=18м
Тип файла: pdf Ferma-Model.pdf (135.7 Кб, 756 просмотров)
Непрочитано 27.07.2009, 14:37
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Видимо это нетиповая конструкция. Приходилось подобные разрабатывать, так как типовых серий на легкие фермы с большим пролетом нет. Или раньше не было.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 15:13
Алек.
Смущают раскосы из 22 диаметра?
Алек. вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 15:45
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Ферма точно не типовая.
Лень - двигатель прогресса!!!
Сергей 44 вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 11:19
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите пожалуйста какую-нибудь типовую?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 11:51
Joker101k
Омск
Серия 3.015-16.94, например.
Диаметр трубы газопровода какой?
Joker101k вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 11:56
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Если нагрузка совсем небольшая, а пролет наоборот большой, то подойдут "Поперечины металлические для контактной сети железных дорог". Серии 3.501.2-136.1, 3.501.9-147.0 и рядом стоящие.
Все будет хорошо
knacken вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 12:22
ShaggyDoc
Серия 3.015-16.94
Ну, это уж чересчур. Для газопроводов традиционно делают простые конструкции на растяжках. По серии 5.905-8 диаметром включая 300 с пролетом до 15 м и индавидуально - с бОльшим пролетом. Много раз проектировали.
Непрочитано 13.02.2013, 14:35
Joker101k
Омск
Труба Dу300 на пролетах до 12м по идее сама себя понесет. Если толщина стенки 14 - то пролет можно увеличить до 18м.
На растяжках - получается закрепление только в вертикальной плоскости, а как быть с горизонтальными перемещениями? Болтаться будет?
Непрочитано 13.02.2013, 14:51
shur
Сообщение от Joker101k Посмотреть сообщение
смотря какая опора заложена у технологов (неподвижная/скользящая и тп), поправьте если ошибаюсь.
shur вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 05:36
Joker101k
Омск
shur
В пролете опора - крепление подвеса (или подвесом ). Никакой технологической опоры нет.
На опорах перехода трубопровод закреплен, судя по чертежу, обычными хомутами. Скользящая опора.
Вот мне и интересно, как решен вопрос об ограничении горизонтальных перемещений трубы в пролете.
Либо этих ограничений нет.
Непрочитано 14.02.2013, 06:46
ru-ner
У меня как то была похожая проблемма, газопровод на факел проходил под ВЛ-110, отключать ее было нельзя, сваи забить под ней невозможно, еще нужно было сделать над трубой защитное укрытие. Я подобрал по серии объемную конструкцию для крыш промзданий, фишка в том, что она из 2-х половин и посередине соединяется под углом 3 град., появляется доп. жесткость для устранения провиса. Гуглите....
ru-ner вне форума
Фундамент под бассейн LST Основания и фундаменты 4 09.06.2009 15:52
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде Tannik AutoCAD 2 16.04.2009 11:48
Фундамент под мачту и оттяжки AvlS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.04.2009 13:28
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 8 03.04.2009 14:27
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
