Фундамент под бассейн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под бассейн
Непрочитано 08.06.2009, 23:11 #1
LST
Нагрузка на фундамент под пластиковый бассейн. Есть здание 13,5х6,6м по краям. По периметру столбики под фундамент 0,3х0,3х1,3м. Расстояние между столбиками от 1,35 до 1,65м. Всего 26 столбиков, связаны монолитной ленточкой 0,8м (глубина залегания -0,5-0,8м, участок не ровный). Посередине плиты прямоугольника сделано две монолитные перемычки 0,2м шириной на столбиках 0,2х0,3х1,3м. Всего по 4 столбика под каждой перемычкой. Расстояние между перемычками 1,5м. Монолитная плита 0,18м заармирована в два слоя арматурой д=14, с шагом 150х150. Если в этом месте, где две монолитные перемычки поставить бассейн пластиковый 4,15х1,80м, высотой 1,4м, объем 10,6тн, выдержит ли фундамент (плита перекрытия) или нет? Спасибо.
Непрочитано 09.06.2009, 10:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если "столбики" - это сваи, т.е. фундаменты, причем под бассейном без ленты, то получается (по представленно-принятой схеме), что при неучете плиты на восемь столбов 0,2х0,3 приходятся 11 тонн. Это что-то около 23 тонн/кв.м давления на конце сваи.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2009, 11:54
LST
Да, это фундаментные столбики. В каждом по 4 прутка арматуры д=14. Прораб говорит, что конструкция выдержит нагрузку в 10,6 тн. Я сомневаюсь. Цифры без выводов, к сожалению, мне ни о чем не говорят. Прошу пояснить. Спасибо.
LST вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 12:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тут как бы дело не в конструкциях, а в грунте. Где хотя бы "прорабские" данные по грунтам?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2009, 15:52
LST
Грунт - глина. УГВ - высокий.
Выдержит фундамент с такой плитой эту нагрузку или нет? Подскажите, пожалуйста, очень срочно надо принимать решение!
LST вне форума
Помогите расчитать фундамент под баню из пеноблоков на болотистой почве alex_1278 Основания и фундаменты 33 17.04.2009 19:47
Фундамент под стационарный портальный кран Tym Основания и фундаменты 49 27.11.2008 11:27
свайный фундамент под кран высотой 54м lizone22 Основания и фундаменты 13 17.10.2008 07:50
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс sanndima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.03.2008 00:19
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50
