Фундамент под стационарный портальный кран
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под стационарный портальный кран
Непрочитано 20.11.2008, 14:45 #1
Tym
Калининград
Господа проектировщики! Необходимо запроектировать Фундамент под стационарный портальный кран. Прошу посоветовать для начала с выбором конструкции. (геология будет не скоро, но грунт, если по аналогии с близлижащими изысканиями, - супесь, пластичная с Il=0,7; число пластичности 0,06; угол внутр. трен 25; удельное сцепл 14 кПа; модуль деформации 16 МПа).
Нагрузка от крана передается на фундамент в четырех точках, равноудаленных друг от друга на расстояние 7,6 м, по 800кН на каждую точку. Как я понимаю, по скольку кран оборудован противовесом (сбалансирован) это вся нагрузка, передающаяся на вундамент.
Есть ли примеры у кого? Поделитесь опытом пожалуйста...
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 25.11.2008 в 11:51.
Непрочитано 20.11.2008, 16:17
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Для начала ознакомиться с этим
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...4+%EA%F0%E0%ED
.... правда там про башенный кран....
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 25.11.2008 в 17:07.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 16:41
Tym
Калининград
Спасибо... Отчасти помогло... Но мой кран оборудован противовесом... И, как мне кажется, условие "не отрыва края подошвы фундамента" будет выполнено поумолчанию.
Последний раз редактировалось Tym, 25.11.2008 в 11:43.
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 11:57
Tym
Калининград
Неужели ни кто не сталкивался?
После прочтения сходных тем, считаю наиболее удачным вариантом плитный фундамет:
- по плите под каждую точку приложения нагрузки
- единая плита в виде креста
- единая квадратная плита.
Прошу прокоментировать, поправить... Можно ли не заглублять плиту до прохождения отм. глубины промерзания? Мне необходимо чтобы плита была на поверхности - требуется устройство для юстировки опор крана (установки его в уровень).
Tym вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 12:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для расчетов (даже прикидочных) нужны нагрузки в корректной форме, а не так - 80 тонн на точку. Надо знать например нагрузки при отсутствии груза (N, М, Q). Или например ветровую отдельно. И.т.д.
"10. Кран портальный Кран стрелового типа передвижной (искл), поворотный на портале, предназначенном для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта"
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2008 в 14:51. Причина: Кран портальный же, не башенный
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 12:58
Tym
Калининград
1. А если мне производитель дает именно максимальные нагрузки на опоры крана (как я понимаю, наихудший вариант), можно ли посчитать фундамент только на эти нагрузки (как сосредоточенная сила, или свести на площадь, напр. стальной пластины 400х400)? Будет ли это правильно?
2. А есть ли какие-либо методики расчета? Примеры?
Но можно пойти другим путем. Эти опоры (на 7,6 м) должны были опираться на рельсы, а рельсы на плиты, а плиты на подготовку и т.д. (все есть в инструкции к устройству путей), причем кран при этом со страшной динамикой ездил туда-суда, тормозил и поворачивал башню со стрелойс грузом на крюке...
Вы абсолютно правы... Но у меня, поскольку он стационарный, нет динамики, значит более "легкие" условия... А у вас нет ссылочки на эту "инструкцию к устройству путей"?...
Спасибо, что откликнулись...
Tym вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 13:15
Клименко Ярослав
Готов побиться об заклад, но до редактирования поста #1 там был башенный кран! Или меня 20.11.08 зрение обманывало?
По крану.
Пусть портальный. Тем более стационарный, зачем вам устройство путей?
Дает производитель крана нагрузки с учетом груза и противовеса, а "пустого" (с.в.) не дает? А для фундаментов пожалуй самой невыгодной будет комбинация "с.в. + ветер", о чем говорил Ильнур. Т.е. надо как-то массу крана без груза "родить".
А вообще, подробнее, плиз, интересная задачка, только насчет противовеса не совсем понял...
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 13:28
Tym
Калининград
Готов побиться об заклад, но до редактирования поста #1 там был башенный кран! Или меня 20.11.08 зрение обманывало?...
1) Так точно!... Но в нашем мире все постоянно меняется...=)
2) Просто Интересно... А рельс там точно не будет - нужен фундамент!
3) Собственный вес около 170 тонн.
4) В той теме на которую вы дали ссылку, красной нитью проходил вопрос о "хлюпании" фундамента, а на этом кране есть противовес, и как я думаю, отрыв фундамента может произойти только под действием ветровой нагрузки + собст. вес...
Tym вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 13:43
Клименко Ярослав
1. Плита в виде креста - это как? Tym, выложи эскизы.
2. Наверное, отдельные фундаменты под каждую опору подойдут
3. Заглублять на глубину промерзания надо, иначе перекосить механизмы может. Либо песчаную подушку делать.
4. Желательно всё же, чтобы не было отрыва. А так да, считайте ветер. С.в. у вас есть.
5. А нагрука в 80т одинаковая по всем точкам? Ведь груз может, я так понимаю, перемещаться относительно опор, поэтому какие-то опоры будут больше нагружены, какие-то меньше, далее добавим ветер... Или тут как раз противовес "вступает в игру"?
Непрочитано 25.11.2008, 13:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я-то думал, что со здоровьем...это к наблюдениям Клименко Ярослав на п.7. Tum, Ваша ссылка на рельсы отменена в связи с Вашей отменой.
По делу. Наличие противовеса не означает отсутствие момента, просто раза в два меньше (кроме случая подвижного противовеса).
Давайте эскиз крана и др.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 13:59
Tym
Калининград
Да, кран может вращаться по кругу. Как мне объяснил человек из фирмы производителя, 80 тонн - максимально возможная нагрузка на каждую из опор, это в "худшей комбинации". (стрела крана совпадает с диагональю условного квадрата, образованного точками опирания, груз на конце стрелы, правда груз балансируется противовесом, + ветер)
Как посчитать ветер для крана? есть ли методики?...
Tym вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 14:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При расчете крана все нагрузки учтены в максимально наихудших вариантах. Если Вы общаетесь с изготовителем, потребуйте "ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ", и с ним возвращайтесь...Ветровые нюансы частично есть в инструкции к экспл. крана.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 14:08
Tym
Калининград
Противовес - не подвижный.
Эскиз будет сегодня после 16.00 по Столичному премени...
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 14:25
Tym
Калининград
К моему огромному сожелению, задание на проектирование, скорее всего я буду писать себе сам - мне предоставили частично характеристики - все они даны ранее, и схему max нагрузок на опоры крана. Сейчас поеду общаться по поводу остального (эскиза, нагрузкок и геологии).
А вообще кран как и по определению в п. 10 табл. 1 ГОСТ 27555-87 - только стрела фиксирована строго горизонтально. Эскиз с размерами будет после 16.00 Столичного времени.
Tym вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 16:36
Ron
[quote=Tym;314271]Господа проектировщики! Необходимо запроектировать Фундамент под стационарный портальный кран. Прошу посоветовать для начала с выбором конструкции....
Думаю что Вам в задании дали 800кн на одну опору, как составляющую максимальную нагрузку с учетом груза, ветра и т.д., согласно конструкции крана. Помимо этого Вам необходимо только еще сопоставить данные по паспорту крана условия его эксплуатации, т.е. соответствие ветровому району, температуре использования.
Китайские краны такого типа по отрицательной температуре не везде проходят.
На одной из своих строек видел фундамент под такой кран, китайцы сами фундамент делали для установки своего крана. Заглубили фундамент на глубину промерзания, сам фундамент выполнен в виде плиты в основании и монолитные стены в виде креста из плиты до уровня земли. Армирование стен как-то особо не смотрел, но по памяти достаточно мощное, типа диафрагм жесткости каркасных зданий.
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 16:53
Tym
Калининград
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Спасибо. А у вас чертежей, литературы по этому поводу случайно нет?
Tym вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 17:11
Клименко Ярослав
....Армирование стен как-то особо не смотрел, но по памяти достаточно мощное, типа диафрагм жесткости каркасных зданий.
Offtop: Как правило, диафрагмы жесткости каркасных зданий имеют конструктивное армирование, усилия в основном воспринимаются бетонным сечением
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 17:13
Tym
Калининград
Обещанная схема крана, по поводу задания на проектирование - я его буду делать сам себе, заказчик только подписывает (или вносит коррективы). Насчет нагрузок - пока только так как написал ранее... Высота подъема 16 м.
Название: схема крана.jpg
Tym вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 17:14
Ron
К сожалению нет. Хочу тоже где-нибудь раздобыть, надеюсь что у китайцев получется, но пока авторский надзор не оформлен, вроде неудобно с такими вещами на них наседать сразу
Ron вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 17:16
Ron
Смотря какое здание, бывает очень даже армированные
Ron вне форума
Пути под башенный кран - какая серия? yarrus77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 02.12.2022 12:17
Фундамент под козловой кран WK Основания и фундаменты 12 04.09.2014 19:41
свайный фундамент под кран высотой 54м lizone22 Основания и фундаменты 13 17.10.2008 07:50
