Корректировка нагрузок в Scad 11.1
Планета Нибиру
Если необходимо изменить только одно значение нагрузки, то надо выбрать загружение в котором задана нагрузка. В фильтрах отображения нажать иконку "Построение карты распределенных нагрузок". После уже отфрагментировать выделенную нагрузку и изменить ее.
Планета Нибиру
Т.е. получается удалить ту нагрузку а поставить которая нужна и сохранить под тем же именем????
град Воронеж
Вот вырезка из файла расчета балки
1 Name="вес" Type=0 / 2 Name="Снег" Type=0 / 3 Name="жилые" Type=0 / 4 Name="жилые пониженная" Type=0 /) (7/ 96 3 Load=1 1.05:1 / 16 3 Load=2 360:1 / 16 3 Load=3 300:1 / 16 3 Load=4 60:1 /) Например : Load=2 - снеговая 360 кг/м вот 360 и менять надо. Сохранить файл. Открыть Скад и прочитать из текстового файла. Проверить измененную нагрузку.
С уважением, yarrus77 |
Планета Нибиру
град Воронеж
Saha
Совет - поюзайте справку Скада ![]() А проверить элементарно - зайти в Скаде на вкладку нагрузки, в окошке выставить изменяемую вами нагрузку и на панели фильтров включить отображение нагрузки и ее значений.
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
http://scadsoft.com/download/SCAD731.pdf читай здесь про нагрузки. Заходишь в назначение нагрузок на стержни/на пластины/узловые и там в таблице меняешь
Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели. | kain | SCAD | 26 | 30.07.2009 14:29 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |
Импорт нагрузок в SCAD | Шмидт | SCAD | 9 | 21.08.2008 18:19 |
Вопросы по SCAD 11.1 | OlegZ | SCAD | 1 | 20.01.2007 09:46 |
