Методика расчета и конструирования фундаментов на мерзлых грунтах с сохранением мерзлоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Методика расчета и конструирования фундаментов на мерзлых грунтах с сохранением мерзлоты
Непрочитано 27.07.2009, 20:23 #1
cheap
инженер
Добрый день!
Существует задача разработки (или изучения) методики расчета везчномерзлых грунтовых оснований.
предполагается возвести объект на вечной мерзлоте (с некоторым деятельным слоем)
Заказчик отказывается от использования свай (из за проблем с их доставкой в район строительства) и настаивает на применении плитного или ленточного фундамента.
Как я вижу решение проблемы:
Из котлована под здание изымается весь (или большая часть) деятельного слоя
Под подошвой фундамента (допустим, плиты) устраивается песчаная подушка, внутри которой прокрыдваются трубы, сообщающиеся с наружным воздухом на поверхности грунта (что-то типо перевернутой буквы "п")
Фундаментная плита и стены подвала надежно утепляются (например, экструдированным пенополистиролом) с соответствующим обоснованием теплотехническим расчетом
После возведения конструкций нулевого цикла (стен подвала, перекрытия над подвалом) в трубы, проходящие в в песчаной подушке принудительно подается либо охлажденный солняной раствор, либо охлажденный воздух
Основание под подошвой плиты с частью оставшегося деятельного слоя промерзают
Далее проектирование ведется как на вечномерзлых грунтах с сохранением мерзлоты.
Пока это все догадки, как руки дойдут - нарисую, что имею в виду, если из объяснения не совсем понятно.
Ниже перечислены интересующие вопросы:
1. Где можно посмотреть примеры расчета подобных случаев (учебники, норматиная литературы и т д (с мерзлотой сталкиваюсь впервые))?
2. Какими средствами можно произвести теплотехнический расчет грунтового основания (МКЭ - Ансис, или есть ручные методики?)?
3. Очень интересует конструктив подобного фундамента - оптимальный шаг прокладки охлаждающих труб, подробные рекоменадции по тепло и гидроизоляции несущих конструкций, выбор высоты песчаной подушки под подошвой плиты
4. Оценка возможного влияния грунтовых вод на промерзание и поведение основания под нагрузкой (его структурную прочность)
5. Может у кого есть реальные примеры проектирования по такой технологии?
К чему все это? заказчик хочет получить от нас не только готовый проект, но и некие теоретические разработки в данном вопросе (за нехилые дополнительные деньги).
Очень нуждаюсь в толковой литературе по данному вопросу и в примерах.
Спасибо всем, кто откликнется
DWG 2004
в.м.dwg (80.5 Кб, 839 просмотров)
Последний раз редактировалось cheap, 27.07.2009 в 21:00. Причина: добавил картинку
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу Рекомендации по наблюдению за состоянием грунтов оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых на вечно мерзлых грунтах 11days Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.02.2009 20:16
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
