Помогите определиться с необходимостью деф.швов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите определиться с необходимостью деф.швов.
Непрочитано 29.07.2009, 04:59 #1
pbykov
Здание переменной этажности: двухэтажное с подвалом и трехэтажное в заштрихованной части - см.прилагаемый файл .pdf, здание каркасное ж/б, фундаменты столбчатые, грунты супер хорошие.
Вопрос такой - по длине здания деф.швов вроде не требуется (длина менее 50 м в обоих направлениях), а вот в месте изменения этажности - требуются ли?? Сам долго думал - пришел к выводу что вроде как не требуется, но прошло уже пара месяцев - опять сомнения берут.
Тип файла: pdf для ДВГ.pdf (69.2 Кб, 172 просмотров)
Непрочитано 29.07.2009, 07:51
sandro
При переменной высоте, антисейсмический шов требуется только при наличии сейсмики.
В данном случае, если очень сомнения берут, сделай шов. Масло станет маслянней.
sandro вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 09:05
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
Автор темы про сейсмику ничего не сказал, а из-за одного этажа я бы делать шов (осадочный) не стал.
Фундаменты под всем зданием одинаковы?
mann вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 12:30
pbykov
Да, абсолютно верно, про сейсмику забыл сказать - ее нет (6 баллов). Фундаменты одинаковые.
pbykov вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 12:34
mann
при такой этажности необходимости в швах не вижу
mann вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 12:37
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
ну-ну
Sid Barret вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 13:55
klepik21
нет смысла делать деформационный шов если оба здания на едином фундамента, а вот противопожарная стена должна быть. ^^
Инженер от прочих олухов отличается наличием диплома и отсутствием лопаты в руках
klepik21 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 07:47
pbykov
2 sid barret
что значит "ну-ну"? не понятно.
2klepik21
А можно поподробнее - где напсиано, что д.б. противопожарная стена? Подскажите.
pbykov вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 10:25
vedinzhener
Орел
при перевадах менее 10 м осадочный шрв не требуется
vedinzhener вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 16:02
Sanechek
Ребята проконсультируйте меня по швам . Здание 2 этажа нужны ли они?
Название: План 1-ого этажа.jpg
Sanechek вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 16:23
mann
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Что с подвалом?
и нет ли резкого изменения грунтов на "половине" здания?
mann вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 16:33
Sanechek
Грунты одинаковые везде. Подвал в левой части здания
Sanechek вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 16:34
mann
тогда нужно указать какие грунты под фундаментом подвала и под фундаментами мелкими
mann вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 16:42
Sanechek
С геологией тяжеловато, принимаем R=1кг/cм2
Sanechek вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 16:43
mann
хм... очень тяжело...
ладно, какие тогда вообще у нас фундаменты?
mann вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 16:46
Sanechek
Ленточные из блоков
Sanechek вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 16:49
mann
Ленточные из блоков
а разница глубины заложения?
mann вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 16:56
Sanechek
Фундаменты стен подвалов на отм. -2.500. Внутренняя стена -1.400. Наружные стены -1.800
Sanechek вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 17:11
mann
обладая теми материалами, что тут есть - я бы не стал вводить деф. швы...
они нужны в след. случаях:
- температурные усилия большие, т.е. длинные блоки >50 м (тут такого нет).
- резкое изменение этажности (тоже нет).
- резкое изменение характеристик грунта, тип и т.д. (вроде бы не должно быть, площадка не очень большая).
mann вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 17:16
Sanechek
mann, спасибо Вам огромное!. Где про швы можно почитать и зачем вам нужно было знать тип фундамента?
Sanechek вне форума
Образование: архитектура, ПГС или экспертная оценка??? Помогите выбрать Kidryashik Прочее. Архитектура и строительство 146 28.01.2011 22:11
Помогите определиться с выбором компьютера (ЭВМ) newAndrey Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 3 17.09.2008 20:03
Помогите определиться с полезной нагрузкой Dargan Конструкции зданий и сооружений 16 28.08.2008 12:46
Помогите определиться со стоимостью проекта Mercury Организация проектирования и оформление документации 3 05.12.2007 17:51
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
